Zoolander06
Connaitre la fréquence du CPU
Tue Nov 06, 2012 9:49 am
Bonjour,
Si j'ai bien compris, la fréquence du CPU du Pi est dynamique en cas d'overclocking.
Mais voila, comment faire pour connaitre la fréquence utilisée à un moment donné (sous Xbian) ?
Si je fais
cat /proc/cpuinfo
elle n'apparait pas.
Si je fais
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
ou
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
j'obtiens invariablement la valeur minimum, même si le cpu est à 100%...
J'en conclus que soit le RPi ne monte jamais à sa fréquence max (pb d'OS ? ), soit la commande n'est pas la bonne ^^
Une idée ?
Merci
J
numa001
Re: Connaitre la fréquence du CPU
Tue Nov 06, 2012 3:32 pm
Voici la commande à utiliser :
vcgencmd measure_clock arm
Zoolander06
Thu Nov 08, 2012 3:30 pm
Merci pour cette réponse !
En outre, j'ai découvert un truc : par défaut, Xbian (et surement Raspbian), utilise un governor "powersave", donc en fait, le CPU reste à sa fréquence minimum tout le temps...
Ou plus exactement, la commande cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq renvoie toujours la valeur mini... Ce qui ne veut pas dire que le CPU ne change pas de fréquence d'une autre façon, peut être ?
Allatric
Fri Nov 09, 2012 4:26 pm
Comment on connait la quantiter de ram de notre Pi ? Je trouve pas sur la carte.
ecaheti
Fri Nov 09, 2012 5:54 pm
Tu peux utiliser la commande free (-h pour afficher des trucs plus jolies), mais cela tient compte de la repartition choisi via raspi-config
matthieu@raspberrypi ~ $ free -h
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          216M       206M        10M         0B        45M       117M
-/+ buffers/cache:        43M       173M
Swap:          99M        56K        99M
Sinon il faut regarder le CPU comme indiqué ici : http://www.raspberrypi.org/archives/2191
Dans la deuxième partie de l'article.
Allatric
Fri Nov 09, 2012 7:52 pm
Comment je sais si j'ai le modèle 512 de ram STP ?
ecaheti
Fri Nov 09, 2012 9:35 pm
C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir posté le message précédent pour rien.........................................
See the long strings of letters and numbers underneath the word “Samsung” on the RAM chip in the middle? That’s the top part of the PoP, or Package on Package assembly which stacks the processor (the Broadcom 2835, hidden under the memory) beneath the RAM.
What you’re looking for are the letters “2G” or “4G” somewhere in that string. The top picture has “4G” written on it: that means 4Gbits, which equals 512MB. ”2G”, which you’ll see in the bottom picture, means 2Gbits, or 256MB. Easy as Pi, when you know how.
Allatric
Fri Nov 09, 2012 11:05 pm
dsl, mais la seule chose que je vois c'est:
samsung K4P4G324EB agcl
gkf5799s
Je n'ai pas vu de 2g ou 4g
Dams
Sat Nov 10, 2012 5:32 am
K4P4G324EB
Donc un 512
Allatric
Sat Nov 10, 2012 1:20 pm
A encore dsl alors, j'ai vraiment pas vu.
Par contre je trouve qu'il ram un peut ça arrive souvent qu'il soit a 100%
Return to “Français”
