Bonjour,
je viens de commencer à essayer mon projet sous Raspberry pi 2 et je rencontre déjà mon premier problème... J'ai suivi le tuto : http://raspberry-pi.developpez.com/cour ... re-1-wire/
Et quand je fais un LS dans le dossier il ne me retourne rien... Pourtant j'ai exactement le même schema que le tuto. J'ai donc essayé de faire le même chose avec un capteur infrarouge et pareil il ne détecte pas les mouvements, on dirait que le capteur n'est pas relié au final...
D'où peut venir le problème ?
Voici des images : (le scotch isolant blanc est mis pour éviter tout contacte entre les broches)
http://hpics.li/91a5834
http://hpics.li/0ccb071
http://hpics.li/f1da6ff
Merci !
Re: Problème détection sonde température etc...
Bonjour,
La commande LS n 'existe pas, c'est ls. Linux est case sensitive.
Tu as essayé avec un capteur infra-rouge, est-il bien 1-wire aussi ? Sinon il n'y aura rien non plus.
Si c'est ton premier montage, c'est potentiellement un problème de câblage
1 - vérifier
2 - contrôler
3 - boire un café et reprendre à 0 pas à pas.
Ce serait pas de bol qu'un capteur neuf soit déjà grillé, sauf bien sûr si il à été monté au moins un fois à l'envers par erreur.
Précises-nous à quelle étape tu n'as pas le résultat attendu ou une erreur à l'écran.
A+
1 - vérifier
2 - contrôler
A+
Bonjour,
Le site n'a pas été rafraîchit pour Wheezy ou Jessie.
Il faut tenir compte du 'device tree' maintenant.
Ajoute dans /boot/config.txt la ligne suivante avec sudo nano /boot/config.txt
Et redémarre le Pi
Tu n'as plus besoin de modprobe et utilise ls et non LS.
dtoverlay=w1-gpio
sudo reboot
Whaou ! Un grand merci à toi pour cette information, en effet je croyais avoir grillé ma sonde lors de mes tests vains. J'ai donc investit dans une seconde sonde et là... même résultat ! Je me suis remis en question et j'ai trouvé ce post. Bref j'ai deux sondes fonctionnelles...
Merci pour vos réponses.
Je viens de tester et maintenant j'ai un dossier 00-6000000000
Et il est vide donc je ne capte rien...
J'ai bien vérifié le schéma est il me semble correcte je ne vois pas d'erreur.
Voici la sonde que j'ai : http://www.lightinthebox.com/fr/ds18b20 ... wgodgoIApg
Est ce qu'il y a un sens à respecter (fils rouge, vert, jaune de la sonde) ?
Comment savoir si la sonde est encore bonne ou si elle est endommagé ?
J'ai retesté du coup avec la ligne dans le fichier config, de placer un capteur pir infrarouge est il fonctionne bien il me détecte bien mais le problème c'est qu'il affiche toutes les secondes "Motion dectected !" J'ai beau tourné les vises de réglages c'est toujours aussi sensible y a t-il autre chose à faire pour éviter les détections en permanence (j'ai même mis le capteur dans un tissu noir est il détecte toujours en permanence) ?
Merci !
Merci !
Maintenant que tu as ton 1-wire fonctionnel il faudra tester ton DS18B20.
J'ai regardé les photos de ton montage et je pense que tu as branché ton capteur de la mauvaise façon.
Voici un lien pour les couleurs des fils. Il y a deux types de capteur pour les fils rouge , vert et jaune.
https://github.com/espruino/EspruinoDoc ... DS18B20.md
Hum.... normalement inverser l'alimentation est fatale! Espérant que le DS18B20 a une protection contre cela.
Daniel
Daniel
Merci, je viens de tester est ça fonctionne bien, la sonde est bien détecté !
Je comprends mieux le fonctionnement.
