SladerZ
Raspberry PI sur Batterie ou sur panneau solaire.
Fri Aug 03, 2012 11:36 am
Bonjour,
Est-ce que certains d'entre vous utilise le Raspberry PI sur batteries voir sur panneau solaire.
Ou mieux sur batterie avec rechargement via Panneau Solaire ?
Car j'ai lu que le Raspberry Pi demande 700 ma sur 5v et que contrairement a l'Arduino, il fallait une alimentation relativement sur et propre. (Genre pas une vieille pile qui sort d'un vieux tiroir.)
Gregland
Re: Raspberry PI sur Batterie ou sur panneau solaire.
Fri Aug 03, 2012 2:08 pm
Salut
Pour ma part j'utilise une batterie proporta turbocharger de 7000mA.
Le Raspberry pi tiens plus de 3 semaines en utilisation.
De la bombe!!!
clint westwood
Fri Aug 03, 2012 4:08 pm
Salut,
concernant les batteries Li que tu peux acheter sur internet, certaines sont moins chères que celle citée plus haut:
7000 mah /2 amp pour 35 € : http://www.amazon.fr/TeckNet-Dual-Port- ... pd_cp_ce_0
3200 mah pour 30 euros : http://www.amazon.fr/Anker-3200mAh-batt ... omputers_2
D'après ce que j'ai compris, le Pi seul nécessite 2 a 3 W de puissance pour fonctionner (http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... f=2&t=6050) du coup une alimentation sur panneau solaire semble possible puisqu'il existe des petits modules de 15 cm de coté qui délivrent 1W à 5.5 V.
Si tu désires faire ton alimentation a partir d'accus, il existe des petits circuits qui permettent d'avoir du 5V en sortie à partir de n'importe quelle source -> par exemple http://www.pololu.com/catalog/product/798/resources
SladerZ
Fri Aug 03, 2012 8:02 pm
En fait, j'ai envie de faire un petit robot de surveillance. Mais il faudrait que la nuit il puisse tourner sur batterie. Et quand la batterie arrive sur 10% il se met en mode recharge sur les panneaux solaires.
Après je n'ai pas vraiment de notion de robotique, je suis informaticien à la base. Donc je peux dire des trucs pas forcement facile a mettre en pratique.
freelux
Sun Aug 05, 2012 10:06 pm
salut en cherchant j'ai trouver ces batteries qu'il au vu des commentaires on l'air de bonne qualitée, par contre je ne sais pas trop laquelle prendre pour la durée d'utilisation.. que me conseillez vous? 23000 mAh c'est ptete un peut trop ? ^^
[url="http://cgi.ebay.fr/23-000mAh-PowerBank- ... 35bec27ba4]batterie sunen 23000 mAh[/url]
les autres produits:
clint westwood
Mon Aug 06, 2012 8:57 am
Salut,
Pour le choix de la batterie, le calcul d'ordre de grandeur est simple.
Ton Raspberry nu utilise grosso modo 2 Watts (Joule/seconde).
Pour calculer l'énergie disponible dans ta batterie tu fait: Tension* intensité heure -> V*A*s ça donne des Joules.
Ensuite il ne reste plus qu'a diviser l'énergie dispo par la puissance de ton Raspi pour obtenir le temps de fonctionnement. Pour une batterie de 23 Ah tu pourras faire fonctionner ton Pi pendant:
5*23/2=57 h
Bien entendu, ce n'est qu'un ordre de grandeur car les régulateur de tension à la sortie des packs de batteries n'ont pas un rendement de 100 %.
freelux
Mon Aug 06, 2012 3:29 pm
donc quand gregland dit qu'il tiens 3 semaine sur une batterie plus petite on peut dire que c'est un gros mytho ?
clint westwood
Mon Aug 06, 2012 4:16 pm
Si tu le fait pas tourner longtemps chaque jour tu peux tenir 3 semaines sans problèmes!
Si tu veux de plus amples informations:
http://energie-developpement.blogspot.f ... plomb.html
http://cbissprof.free.fr/telechargement ... nergie.pdf
http://www.batteries-service.fr/qu-est- ... ie/#CALCUL
http://e.m.c.2.free.fr/piles.htm
Je peux aussi te passer des documents issus de "techniques de l'ingénieur" si tu n'y as pas accès (http://www.techniques-ingenieur.fr/).
Pour diminuer la puissance utilisée par la RasPi, certains parlent d'utiliser des régulateurs de tension avec un meilleur rendement:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 7&p=134975
Remplacer Rg1 et 2 permettrait de diminuer la consommation du PI de 30 %.
Gregland
Mon Aug 06, 2012 4:27 pm
Non je ne suis pas un mytho lol.
Ça dépend effectivement de l'utilisation que l'on en a.
Bien entendu il n'est pas en charge pendant 3 semaines. Il n'y a pas d'overclock non plus.
Pour le test, j'ai fait la lecture de 10 films d'environ 1:30 et le reste du temps, il était en service mais pas en charge. (en veille quoi)
clint westwood
Mon Aug 06, 2012 8:57 pm
Concernant le Pi alimenté via des panneaux solaires, Je suis en train de voir du coté des super-condensateurs plutôt que des batteries. j ai trouvé ça:
http://www.vina.co.kr/new_html/eng/prod ... p?cate1=10
Ce sont des condensateurs de très grande capacité 1-3000 F qui peuvent être chargés un très grand nombre de fois à une tension de l'ordre de 2.5V.
Je pense que cela serait plus adapté en sortie de panneau que les batteries car la charge se fait "rapidement" (la constante de temps pour la charge est RC) et sans pertes. Qu'en pensez vous ?
On peut trouver des super condensateurs pas trop chers sur ebay:
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_TitleDesc ... r&_armm=63
Au niveau de l'énergie disponible, un condo de 300 F à 2.5V donne:
0.5*C*U*U=0.5*150*2.5²=470 J
Le problème serait le circuit de régulation de tension.
SladerZ
Mon Aug 06, 2012 11:28 pm
Et que se passe t'il si le PI se trouve dans une zone de "nuit" trop longue ?
La ou je voyais l’intérêt c'était aussi la nuit ou pour les jours de moindre ensoleillement.
clint westwood
Tue Aug 07, 2012 9:24 am
Oui la solution avec un petit supercondo servirait plutôt à faire tourner le Pi en journée sans batteries. Il faudrait plus de 7 condensateurs 3000 F 2.7 V pour alimenter le Pi nu pendant 10 h.
SladerZ
Tue Aug 07, 2012 12:13 pm
clint westwood wrote: Pour diminuer la puissance utilisée par la RasPi, certains parlent d'utiliser des régulateurs de tension avec un meilleur rendement:
Le fait de diminuer la puissance utilisée par le Raspberry, a-t'il des incidences sur les performances globales du Hardware. J'entends par là, parlons-nous ici de baisser la puissance électriques donc (pour moi) de baisser mhz au niveau cpu (comme pour l'underclocking).
Ou s'agit-il de gagner en rendement afin de ne pas gâcher du courant bêtement avec des composants électroniques de mauvaise qualité ?
clint westwood
Tue Aug 07, 2012 12:43 pm
Il s'agit de diminuer les pertes en utilisant des composants plus chers.
En gros, on remplace les régulateurs linéaires par des régulateurs à découpage: http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regulator
http://en.wikipedia.org/wiki/Switching_regulator
D'après ce que j'en ai compris, le régulateur linéaire fonctionne grosso modo comme une résistance, c'est à dire qu'une partie de la puissance électrique est perdue sous forme de chaleur.
Les convertisseur à découpage (buck boost etc..) utilisent des condos/ bobines ainsi qu'un transistor pour ouvrir et fermer le circuit le temps qu'il faut pour obtenir la tension de sortie désirée(http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck). Il n y a presque pas de perte, car presque toute l'énergie fournie lorsque le circuit est fermé est utilisée.
denicfr
Wed Aug 08, 2012 10:19 am
Ce topic m'intéresse beaucoup ! je cherche également à auto alimenter le ptit Pi avec une batterie + chargeur solaire. Pour une utilisation en extérieur.
Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre le modèle A, il consomme moins, non ?
clint westwood
Wed Aug 08, 2012 11:32 am
Oui effectivement le modèle A consommera moins que la modèle B car on supprime la puce lan9512 (celle près des ports USB qui chauffe bcp :p). En contrepartie de cette sobriété, on perd la sortie lan ainsi qu'un port USB.
Certaines personnes sur le forum ont réussi a transformer leur modèle B en modèle A en passant outre la lan9512.
Il n y a pas encore de dates de sortie précises pour le modèle A, peur être fin 2012:
by liz » Fri Jul 06, 2012 2:57 am
It is. We don't have a definite date at the moment because that has to do with how quickly the distributors can get on top of the current backlog (which is massive) along with some other stuff; we're tentatively saying we'll start making them in September, but that's VERY subject to change and doesn't necessarily reflect when they'll go on sale.
Si tu veux tenter de passer outre la puce lan va voir ces topics: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 23&t=10393
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 24&t=13350
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 23&t=12212
et voila le passage qui devrait t’intéresser:
by Burngate » Mon Jul 23, 2012 5:50 pm
Actually, I've got one.
Ok, it started out as a B, to which I took a scalpel.
I had to remove some of the connectors to be able to reach all sides of the 9512 - ethernet, USB, sound jack, and the JTAG row of pins, and afterwards put back the USB and sound jack. Then the scalpel on the legs of the 9512 disconnected that, and a bit if wire on R36 & R37 to connect the USB back up.
Why didn't I just unsolder the 9512? 'Cos it's soldered underneath, and I haven't got a hot air gun.
Why did I do it? Well!
Actually it was to see if a model A would suffer from keyboard stutters.
I've got a wireless KB/mouse combo that stuttered. It stuttered despite having 5v on TP1-TP2, and even after the Pi-pass for the USB power. It also stuttered on a powered hub.
So now on the A it doesn't stutter. Only - it doesn't stutter on the B, either. So it proves nothing!
But I've got an A
djraffon
Wed Aug 08, 2012 11:54 am
pour ceux que ca interesse, voici mon retour d'experience avec un serveur solaire:
installation en juin 2010, utilisation d'une SheevaPlug (processeur ARM), consommation équivalente au raspberrypi.
Ce serveur gère mes mail et héberge mon blog donc il doit être allumé 24H/24 et 7J/7.
Il faut savoir que le solaire n'a rien de magique, la production varie d'un facteur 7 à 10 entre le moi de juillet et le moi de janvier. Une batterie qui tien tout juste une nuit ne suffit pas. Attention aux mauvaises surprises en hiver.
le lien: http://otpor.fr/?q=node/77
SladerZ
Wed Aug 08, 2012 12:01 pm
Cela dis en disposant des heatsinks sur les puces, la dissipation thermiques devraient être assez importantes pour ne pas poser des problèmes d échauffement.
La puce qui gèrent le réseau chauffe t'elle si on ne l'utilise pas ?
freelux
Wed Aug 15, 2012 9:24 am
frost si tu avais lu les reponses d'avant tu aurais ta reponse ...
frost
Wed Aug 15, 2012 9:58 am
et bien je ne suis pas trés fort en éléctricité
et ne voulant pas me tromper je demande croyant pouvoir trouver de l'aide sur un forum.
merci quand même
Torna
Mon Aug 26, 2013 2:05 pm
Un article relativement complet sur le sujet : http://www.magdiblog.fr/divers/comment- ... -batterie/
nicogiraud
Wed Oct 09, 2013 9:53 pm
Bonsoir,
Vous pouvez facilement utiliser ce genre de batterie USB ( http://www.batterie-usb.com ) pour alimenter un raspberry Pi. Elle délivre jusqu'à 2.1A sous 5V et dispose d'une capacité de 12000mAh. Pour calculer la durée de fonctionnement, il convient de connaître la conso exacte de la machine, or la conso dépend d'un tas de paramètres dont :
  • le port USB est-il utilisé
    le RasPi est-il connecté au réseau
    la puce graphique est-elle sollicitée
    des applications "temps réel" sont-elles en cours d'exécution
cordialement,
nico
Return to “Français”
