ren0
Raspberry au frigo
Sat Mar 09, 2013 9:45 am
Bonjour
Bon, depuis hier au soir le Rasp se fige quasi immédiatement.
Pas de problème d'alimentation (2.3A / Hub D-link).
Pas de problème d'OS (même symptôme Raspbian, OpenELEC, et Raspbmc).
Pas spécialement chaud (~44°).
Bref, mêmes configs que durant de nombreux jours d'utilisations sans ombrage.
Alors, suite à un post lu sur le forum, je teste le coup du frigo : ~10mn.
Et miracle, les fonctions sont de nouveaux opérationnelles.
Mais c'est de courte durée... Au bout de quelques minutes (et ~35°), même constat:
- les USB (clavier et cle) ne répondent plus
- l'OS continue encore à tourner quelques secondes/1minute, quitte la lecture en cours et se fige à son tour.
Auriez-vous une solution à m'apporter ?
Merci,
ren0
Re: Raspberry au frigo
Sat Mar 09, 2013 8:49 pm
totoharibo
Sun Mar 10, 2013 8:26 am
pas overclocké ?
ren0
Sun Mar 10, 2013 8:33 am
totoharibo wrote:pas overclocké ?
Même pas, ou à peine...
800Mhz sur Raspbian, ce qui ne change pas le voltage.
ren0
Sun Mar 10, 2013 9:07 am
La Framboise bien fraîche, après une nuit au frigo, la voici branchée à nouveau sur la TV.
Au bout de 12mn, même constat : le système fonctionne, mais la ou les applications s'arrêtent et les USB ne répondent plus.
Ce n'est apparemment un problème lié à la chauffe, ce coup-ci le CPU est monté à 40°, et l'alimentation électrique est stable.
Panne connue ?
Avez-vous rencontré les mêmes déboire ?
...Des solutions ?
Merci,
Yaug
Sun Mar 10, 2013 9:47 am
Question sans doute bête mai... 2.3 A, ce n'est pas trop justement ?
Organisateur d'aPiro : http://forum.raspfr.org/viewtopic.php?id=6
Domotique DIY : http://ydle.fr
Communauté française : http://forum.raspfr.org/
RaspberryGeek / http://manuel-esteban.com
ren0
Sun Mar 10, 2013 10:43 am
Yaug wrote:Question sans doute bête mai... 2.3 A, ce n'est pas trop justement ?
Normalement, pas de soucis de ce point de vu là.
De plus, le Hub (DUB-H4) est vérifié comme compatible (http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... g_USB_Hubs -- et bien entendu, le Rpi n'est pas branché sur l'USB de charge rapide)
Mais un sérieux problème de conception d'alim USB/Eth est remonté : http://elinux.org/Rpi_Hardware#Power_Supply_Problems
Maintenant, est-ce ici la source de mes ennuis? ...
fdufnews
Sun Mar 10, 2013 11:33 am
Les 2,3A c'est la capacité de l'alimentation à délivrer du courant. Si on lui en demande plus elle s'écroule. Si on lui en demande moins elle le fournit c'est tout. Cela est vrais si l'alimentation est parfaitement régulée. Si elle n'est pas bien régulée le 5V peut fluctuer en fonction de la demande en courant. Et ça c'est pas bien. Toujours utiliser une alimentation de qualité.
ren0 wrote:Mais un sérieux problème de conception d'alim USB/Eth est remonté : http://elinux.org/Rpi_Hardware#Power_Supply_Problems
Ces problèmes d'alimentation ont été remontés sur les cartes de première génération. Sur les dernières production, les polyfuses ont été supprimés et donc le problème ne devrait plus remonter.
Reste le problème de la capacité près du connecteur d'alimentation. Ce composant n'es pas collé et vu sa taille c'est une erreur. Il faut mettre une petite goutte d'araldite (ou équivalent) de chaque coté du condensateur pour éviter de l'arracher accidentellement. Car s'il est parti, il peut apporter une légère dégradation de la qualité de l'alimentation car il lisse localement une partie des perturbations qui pourraient arriver jusque sur la carte.
ren0
Sun Mar 10, 2013 3:16 pm
fdufnews wrote: Les 2,3A c'est la capacité de l'alimentation à délivrer du courant. Si on lui en demande plus elle s'écroule. Si on lui en demande moins elle le fournit c'est tout. Cela est vrais si l'alimentation est parfaitement régulée. Si elle n'est pas bien régulée le 5V peut fluctuer en fonction de la demande en courant. Et ça c'est pas bien. Toujours utiliser une alimentation de qualité.
En effet....
Je n'ai malheureusement pas de voltmètre sous la main, mais les produits D-Link sont généralement bien conçus (à moins d'une économie d'un coté de l'alim ?)
Je vais toutefois essayer d'alimenter le Rasp seul avec une alim de plus d'1A et regarder comment il se comporte.
fdufnews wrote:Ces problèmes d'alimentation ont été remontés sur les cartes de première génération. Sur les dernières production, les polyfuses ont été supprimés et donc le problème ne devrait plus remonter.
Le condo a l'air correctement fixé.
Ce qui reste étrange, c'est que si le RaspberryPi lance bien le système (quelqu'il soit), il refuse obstinément le pilotage USB tant qu'il n'est pas passé faire un tour au frigo.
ren0
Sun Mar 10, 2013 6:07 pm
Pour faire suite au post précédent de fdufnews et à ma réponse : essai avec autre alim (+ changement des câbles, sait-on jamais)
- Rpi alimenté seul + Hub également alimenté pour les périphériques
- Rpi avec une souris branché + HDMI (le minimum)
Même dysfonctionnement constaté.
J'opte de plus en plus pour une réelle panne du RaspberryPI .
bellad
Mon Mar 11, 2013 10:56 am
salut
moi je pencherai plus sur une mauvaise soudure , faire un test avec un aerosol givrant sur les soudures du circuit Raspberry pour determiner l'endroit !!!
http://bellad.flnet.org
ren0
Mon Mar 11, 2013 12:00 pm
bellad wrote:...moi je pencherai plus sur une mauvaise soudure...
Des mauvaises soudures, ce ne serait pas de chance...
Dès que possible je remets le Rpi à un ami qui a de bien meilleures compétence que moi en ce domaine.
Return to “Français”
