LeSanglier
Wake-on-lan
Tue Apr 30, 2013 12:05 pm
Salut à tous !
Savez-vous si l'on peut faire du wol pour allumé le RPi ?
Merci ! !D
Mon blog sur le Raspberry Pi : http://framboisepi.fr/
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse à votre question,
allez sur le forum français Rasberry Pi : http://forum.raspfr.org
Lucas053
Re: Wake-on-lan
Tue Apr 30, 2013 12:18 pm
Salut,
Non, ce n'est pas possible vu que le Rpi s'allume dès que tu le branches.
jelopo
Re: Wake-on-lan
Tue Apr 30, 2013 8:37 pm
Bonjour,
Dans un autre post ou la question du WOL avait été posée, il avait été constaté que le pi pouvait rester allumé en permanence vu sa faible consommation électrique. Ce qui revient à un peu plus de 4 € d'électricité par an !
A+
LeSanglier
Re: Wake-on-lan
Wed May 01, 2013 3:18 pm
Okay, merci pour vos réponses !! :D
NIPSEN
Re: Wake-on-lan
Fri May 03, 2013 8:44 pm
Lucas053 wrote:Salut,
Oui mais tu peux l'éteindre sans le débrancher:
sudo shutdown -h now
ou plus simplement :
sudo poweroff
Pour le rallumer sans avoir à le débrancher il faut faire un contact au niveau de P6 :
http://youtu.be/rNhXqjSO-0s
Pour le WOL je cherche toujours...
TheD6Bel
Re: Wake-on-lan
Sat May 04, 2013 6:57 am
Hello, il y a quelques tuto qui explique comment faire.
je ne me suis jamais penché dessus mais regardé si sa fonctionne ;)
http://raspberrypihelp.net/tutorials/9-wake-on-lan
http://www.trans-omni.co.uk/pi/wol-relayd/
Bonne journée :D
Lucas053
Re: Wake-on-lan
Sat May 04, 2013 11:04 am
Tu peux aussi l'éteindre avec halt. ;)
Je disais ça parce que mon Rpi n'est pas en version 2. J'ai la version 256 Mo, donc pas possible.
Mais une fois arrêté tu es obligé de le redémarrer manuellement.
Sinon autant utiliser la commande reboot.
NIPSEN
Re: Wake-on-lan
Sat May 04, 2013 12:42 pm
Merci pour les lien, je viens de tester, et ça ne marche pas, a priori l'option WOL est présente dans la config du lan, j'arrive a activer l'option, mais au redémarrage l'option est perdu, je pense que c'est à cause de cela.
JumpZero
Re: Wake-on-lan
Sun May 05, 2013 3:02 am
TheD6Bel wrote:Hello, il y a quelques tuto qui explique comment faire.
Bonne journée :D
Attention, lisez bien, ce tuto explique comment utiliser le Raspberry pi comme wakeonlan RELAIS. C'est a dire: il est toujours ON et relaye les paquets WOL vers la machine a demarrer (pas le Pi lui meme)
Je ne sais pas si l'on peu faire du WOL avec le Pi, mais sous Linux (comme sous les autres OS) il faut positionner la carte LAN dans un état WOL en eteignant la machine (executer un script dans /etc/rc0.d par ex.)
Tenez nous au courant
Jmp0
NIPSEN
Re: Wake-on-lan
Sun May 05, 2013 12:39 pm
J'ai tenté de modifier ce fichier, sans succès.
JumpZero
Re: Wake-on-lan
Sun May 05, 2013 1:45 pm
Bonjour,
Ici http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... &hilit=wol
Ils disent que ce n'est pas possible de faire du WOL sur le Pi
Jmp0
NIPSEN
Re: Wake-on-lan
Sun May 05, 2013 10:16 pm
En effet, merci pour l'info, à priori, parce que l'ethernet est connecté en USB.
Return to “Français”
