boas adquiri o pi mas estou com um pequeno problema no meu pi.
nao sei se é do pi ou do teclado, ora quando quero escrever algo o pi ora nao poe as letras ou entao repete-as ate eu carregar noutra tecla ou ate na mesma. porque me acontece isto?
- mahjongg
- Forum Moderator
Re: teclado marado
na maioria das vezes os teclados USB perder ou repetir personagens se obter energia suficiente através da sua porta USB. Tente outra fonte de energia para o seu PI.
Re: teclado marado
isso pode acontecer quando a fonte de alimentação que estas a utilizar não é suficiente para alimentar tudo o que está ligado ao rpi
Re: teclado marado
ok...vou testar outra fonte de alimentaçao.
edit:
com outra alimentaçao ate agora sem qualquer problema...deu no inicio o mesmo efeito mas ate este momento nao deu mais problema...
edit:
Re: teclado marado (resolvido)
dou omo agonianeeeeeeeeeeeeeee erro do tecclado..eu etou a deixar r estesssssssss erros e é com o pi faz..ossssusejafa seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeempre istoooooooooooooooooooooooooooooo
Bem vou testar agora com outro teclado...ps este post foi colocado por via movel...nao tenho outra maneira...foi por isso que adquiri o pi, mas com aquele erro nao da pa deixad de vir ao movel se quero escrever algo em condiçoes....
Edit:
Teste nos tp 1 & 2 deu entre eles 4.8 e entre o tp2 e o f3 deu 4.97 e 4.83
Edit:
Boa noite, estou com esse mesmo problema, já testei outra fonte e nada. Uma coisa que percebi é que quando ligo o raspberry em um adaptador HDMI para VGA o problema não ocorre. O problema só ocorre quando ligo o raspberry com monitor HDMI.
Alguém tem alguma dica?
