matt.b
Navilock NL-507ETTL GPS-Modul an UART
Sat Jun 29, 2013 4:51 pm
Hallo,
hier habe ich auch schon die nächste Frage.
An dem UART vom Raspberry habe ich ein Navilock NL-507ETTL GPS-Modul hängen. Das Modul gibt kontinuierlich die NMEA-Daten raus. Bei Raspberry bekomme ich die Daten allerdings nicht korrekt angezeigt angezeigt (siehe Bild).
Führe ich den Befehl
sudo cat /dev/ttyAMA0
erneut aus, kommt gar nichts mehr rein.
Verwende ich das GPS-Modul mit einem UART-RS232-Wandler an meinem Windowsrechner kommen dort alle Informationen an.
Wenn ich das Modul mit einem USB-UART-Adapterkabel am Raspberry betreibe funktioniert es ebenfalls.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke
matt
ghp
Re: Navilock NL-507ETTL GPS-Modul an UART
Sat Jun 29, 2013 7:07 pm
Hallo,
zwei Probleme könnten das Problem verursachen.
- auf dem serial-modul ist standardmässig ein Treiber installiert. Der sollte deaktiviert werden. http://www.irrational.net/2012/04/19/us ... rial-port/
- dann würde ich statt 'cat' das Programm minicom verwenden.
minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyAMA0
und damit die korrekt Baudrate für das Modul einstellen.
Grüsse
Gerhard
matt.b
Mon Jul 01, 2013 8:09 am
Hallo,
@ghp: danke für deine Tipps.
Ich habe just for fun ein kleines C#-Programm geschrieben, das mit die Namen aller verfügbaren seriellen Ports ausgibt.
Wenn ich den USB->TTL-UART-Adapter nicht angeschlossen habe bekomme ich alle Namen aufgelistet, die ich in /dev/ finde (/dev/tty*).
Schliesse ich den Adapter aber an, bekomme ich lediglich das Gerät /dev/ttyUSB0 aufgeführt, keine anderen mehr.
Hat hierfür jemand eine Erklärung?
Danke
matt
Return to “Deutsch”
