convolucionado
Velocidad como cliente torrent?
Sat Oct 19, 2013 3:58 am
Hola, tengo instalada la RPi con Raspbmc, HDD formateado en ext4, una conexión a Internet de 100/10 Mb y como cliente rtorrent +rutorrent+nginx. Suelo descargar de trackers privados y la mayor parte del tiempo desactivo XBMC para disponer de más CPU. Pero aún así veo que las descargas se quedan muy lejos de la velocidad posible, en un PC ni siquiera muy potente van a 12.5MB/s a tope y mantenidas, en la Raspberry raramente pasa de 4MB/sg. La CPU se queda en un 60%. Los parámetros de rtorrent son los habituales que se suelen ver en sitios de configuración. Con Transmission la cosa va algo peor.
Así que me pregunto si se puede mejorar la velocidad y hasta donde puedo esperar a llegar con la Raspberry en una conexión de estas características. Me gustaría conocer experiencias vuestras en este aspecto.
Saludos.
enrijeje
Re: Velocidad como cliente torrent?
Sat Oct 19, 2013 7:59 am
100/8=12,5 Megabytes, esa es la velocidad máxima de trasferencia en una red de 100 Megabits. No vas a conseguir más. Supuestamente la velocidad de tu proveedor de ¿fibra? sera de tambien 100 Megabits, y si un pc te alcanza mas, ¿lo tendrás conectado a una red de 10/100/1000? porque si no, nunca alcanzarás más.
A tu problema decir que tu tienes una velocidad maxima, a la que restar, si tienes descargando en otro ordenador o navegando, tendras altibajos. Además, el hardware de red, va en base al protocolo USB 2.0, con lo que si no utilizas una buena fuente, no estará bien alimentado, y supongo que los demás dispositivos, le quitarán algo de ancho de banda de los 280 Mbit/s (35 MB/s).
Total, que para altas velocidades, me temo que no será coser y cantar.
Un saludo y ya nos cuentas o cuentan…
convolucionado
Sun Oct 20, 2013 11:42 pm
Conozco la diferencia entre Bytes y bits, creo que las mayúsculas y minúsculas están bien puestas. El proveedor de Internet es ONO, casi fibra, pero los 100/10 Mbits son reales, en tests y pruebas de descarga. La red es Gigabit, aunque lógicamente la RPi solo tiene interfaz Ethernet de 100Mbits. En pruebas de red con el comando 'iperf' me da 94/68 Mbits según se haga de servidor o cliente.
Cuando hablas del puerto USB 2.0 y los 280Mbps, no sé si te refieres al valor teórico (480Mbps) o lo das por el valor real aproximado.
Conseguir llegar a los 100Mbps (12.5MB/s) de descarga es imposible, entre otras cosas por algunos datos que he dado. Pero me gustaría saber como se puede comportar la RPi con estas altas velocidades de Internet que cada vez son más frecuentes. Creo que debe haber más gente con estas condiciones utilizando la RPi como seedbox de torrents y me gustaría que contaran su experiencia, y así ver si se puede mejorar en algo. Realmente no es un problema porque como seedbox lo interesante es la subida y en eso el rtorrent se clava en los 1.2MB/s (10Mbps).
Saludos.
jdeacon
Mon Oct 21, 2013 3:56 am
Perdoname convolucionado, pero a mi me interesaría saber como haces para ejecutar tu seedbox con rtorrent bajo raspbmc. Tienes que salirte a terminal desde raspbmc? y operar desde allí?, luego puedes entrar a xbmc sin tener que quitar la corriente y demás?.
Si me puedes responder te lo agradecería, lo pruebo y te cuento los resultados. Con mi conexión actual puede descargar desde utorrent en mac a unos 800-900 kbs, que vendría a ser para la conexión de 10 megas que me da telefónica. Si desde la raspberry puedo descargar a esos niveles, ni me planteo tocar el mac para descargar nada. También le tengo conectado un disco en ext4 en este caso usb 2.5 conectado por un hub usb.
Muchas gracias.
convolucionado
Mon Oct 21, 2013 3:48 pm
Lo inicio y paro ('rtdaemon start') por SSH desde otro PC, pero es fácil hacer que se inicie automáticamente al encender la Raspberry. Luego lo puedo controlar desde el propio terminal ssh, pero es más cómodo hacerlo por interfaz web, para ello instalé un servidor web sencillo llamado nginx, y la interfaz web rutorrent que permite desde otro PC, incluso a través de Internet, controlar totalmente rtorrent. Es una interfaz muy buena de aspecto parecido a la de utorrent. En este sitio viene bien explicado como se monta todo esto:
http://maauso.wordpress.com/2013/03/27/ ... rutorrent/
Es más complicado que con Transmission que lleva incorporado el interfaz web, pero rtorrent rinde mejor, y el interfaz dicho es muy superior al de Transmission.
XBMC tiene un addon para rtorrent, pero no puedes controlar nada, solo ofrece una lista de las descargas y el porcentaje.
Cuando no utilizo XBMC, prácticamente todo el tiempo, lo paro y de esa manera quito a la CPU una carga de al menos un 30%. Más que pararlo, lo pauso, me explico: envío por ssh un 'kill -STOP `pidof xbmc.bin`', que pausa el proceso, y cuando voy a utilizar XBMC mando un 'kill -CONT `pidof xbmc.bin`', esto es más rápido que parar, iniciar el servicio xbmc de la manera tradicional. Estoy estudiando la manera de hacer esto automáticamente cuando la Raspberry detecte mediante CEC que entrada de señal hay en la TV y así no tener que irse a otro PC y usar SSH.
En cuanto a las velocidades ya te digo que con ADSL vas a aprovechar todo el ancho de banda, pues aunque tuvieras los 20Mb reales (2500KB/s) te iría a tope, siempre que esté todo bien configurado en la RPi. Es importante lo de poner los discos en ext3, ext4 y no ntfs que carga un montón la CPU, y no tener otros procesos no útiles en marcha.
Saludos.
jdeacon
Mon Oct 21, 2013 10:33 pm
Mil gracias, me pongo a estudiarme el tutorial. La pena es tener que seguir dependiendo de un pc para hacer ssh, que por un lado es muy comodo eso si. Mi idea era aparte de poder añadirle los torrent por el movil android, era hacer una especie de automatismo por rss con unas series especificas y que la descargara al día de salida y a unas horas determinadas (cuando no estoy en casa).
convolucionado
Tue Oct 22, 2013 3:36 pm
Definitivamente rutorrent es lo tuyo, existe un plugin que creo que se ajusta a lo que buscas:
http://code.google.com/p/rutorrent/wiki/PluginRSS
En la guía de instalación rutorrent verás que en uno de los pasos te descargas unos plugins y luego los instalas, simplemente es añadir ese plugin. Yo no lo he usado y no te puedo decir más. Aparte de los que se incluyen yo añadiría: _getdir,data,datadir, erasedata: que sirven para explorar carpetas, mover y poder borrar completamente descargas. Ten cuidado con la guía porque puede que haya algún error sintáctico o no se ajuste todo exactamente a tu sistema, coméntalo si es así.
Lo que tu ves como un problema, yo lo veo como una bendición. Hacerlo todo remotamente es una clara ventaja que agradeces mucho cuando te acostumbras a trabajar en el mundo linux y en redes. En mi caso como suelo estar en distintos sitios y normalmente dispongo de algún dispositivo conectable a red, me viene bien echarle un vistazo a las descargas, ver como van los ratios y estar pendiente de la salida del último capítulo de una serie o la película recién salida para añadirlos. También me conecto por ssh para otros menesteres y además tengo un servidor de TV (tvheadend) con el que también vía web, puedo programar grabaciones, visualizarlas o ver cualquier canal de TV a través de red propia o incluso de Internet ya que mi ancho de banda de subida me lo permite perfectamente.
Si además me dices que tienes un teléfono Android menos lo entiendo, pues creo que es más fácil irte al navegador o mediante putty y hacer todas esa cosas. Incluso si sabes un poco de programación se pueden automatizar bastante.
Saludos.
jdeacon
Tue Oct 22, 2013 6:05 pm
Muchas gracias, después de tu explicación lo veo de otra manera. Me pongo a ello
raspberrypivictim
Tue Oct 22, 2013 9:40 pm
jdeacon wrote: Mi idea era aparte de poder añadirle los torrent por el movil android
Si te vale como otra opción, yo utilizo el transmission en la raspberry, que en android tiene el siguiente cliente "Remote Transmission", (búscalo en play.google.com) y permite añadir, quitar, y ver cómo va la descarga de los torrents.
A mi me parece bastante cuco.
jdeacon
Tue Oct 22, 2013 9:57 pm
Lo usas desde raspbian o desde raspbmc?? Gracias por el aporte
jdeacon
Fri Oct 25, 2013 10:16 pm
Nada me doy cuenta de que soy un negao totalmente para esto, he logrado instalar rtorrent en la raspi; pero en este paso que yo creo hacer bien no hay manera de que lea el fichero al ejecutar rtorrent:
"La configuración de rtorrent se hace en el fichero ~/.rtorrent.rc, en la home de nuestro usuario, este fichero tiene muchas opciones, como siempre os pongo las que yo utilizo que va bastante bien, podéis bajaros la plantilla de a rtorrent y trabajar sobre ella, lo puse en doc, ya que el worpress no me deja subir ficheros .rc, pero cambiarle la extensión."
Descargo el doc, lo medio configuro, le cambio la extension y lo copio en el directorio home/pi, por filezilla, en el directorio home directamente no me deja copiar ficheros.
Al ejecutar rtorrent no lee el fichero rc y no se configura.
jdeacon
Fri Oct 25, 2013 10:19 pm
Voy a intentar con el deluge, que creo que me puede ser mas fácil para mi ínfimo nivel en esto.
jdeacon
Sat Oct 26, 2013 12:42 am
Ya se porque no podía leer el fichero en su ubicación, el fallo era que no estaba montado el disco duro usb desde el terminal, estaba montado en el xbmc, pero no en el arranque. Asi que una vez montado ya tenia acceso de lectura y escritura y sin problema. He instalado el deluge bajo este tutorial:
http://www.howtogeek.com/142044/how-to- ... rrent-box/
Ahora me encuentro con el problema con este deluge, que los rss no se pueden instalar por cliente web, y si se puede hacer bajo escritorio pero no si estas en classic mode que es como entra en enlace con la raspberry.... sigo liao, pero de estas y sin tener ni idea lo conseguiré.
convolucionado
Sat Oct 26, 2013 2:15 am
Por lo que te he leído y tus preguntas creo que puedes tener una cierta confusión, perdona si te malinterpreto, pero creo que ves las cosas un poco al estilo Windows, y la Raspberry es mundo linux. Así la primera pregunta es ¿para que vas a usar la RPi?. En mi caso como seedbox torrent, descargador en general, ahora estoy con pyload y va fantastico, servidor de TV, servidor VPN, punto de acceso WIFI, servidor NFS, y mediaplayer XBMC. En tu caso creo que compartes lo de seedbox y XBMC. Para eso no necesitas un escritorio, ni tampoco yo lo necesito aun con más cosas, ni siquiera un ratón y teclado, en mi caso ni un mando a distancia propio, me vale con el de la TV a la que está conectada. Por eso creo que elegir Raspbian es un error, Raspbmc es prácticamente Raspbian sin el servidor gráfico, las X, o sea el escritorio. Y eso le hace ir mucho más fluido, el escritorio te va a quitar mucha de la potencia de la Raspberry. Si no vas a usar XBMC podrías utilizar cualquiera de esas dos distribuciones desactivando de inicio el desktop manager de Raspbian y XBMC de Raspbmc o sea trabajas a consola pura. A efectos prácticos es mejor hacerlo con consola remota (ssh), interfaz web u otro interfaz remoto propio, como los de Transmission. Raspbian en modo escritorio se suele utilizar como PC de bajo coste de uso general, y con limitaciones respecto a su potencia, para temas educacionales normalmente.
Deluge lo uso en Ubuntu, más bien lo usaba, ahora muy de vez en cuando, no lo he usado nunca en modo consola. Para el modo consola creo que el mejor es 'rtorrent' y además tiene un interfaz muy bueno como es rutorrent. Pero es bueno que los pruebes todos y después decidas que te va mejor. Si tienes interés y eres como yo un poco cabezón a la hora de conseguir las cosas, te puedo echar un cable. No soy un experto, pero te ayudo en lo que pueda. Aunque también me gustaría que otra gente comentara sobre la pregunta que encabeza este hilo, su experiencia con clientes torrent en la RPi.
Nota.: .rtorrent.rc va dentro de la carpeta de usuario, en mi caso /home/pi/ es importante que las rutas sean correctas y el nombre de usuario. Inicia rtorrent de manera manual en una consola y si hay errores eso debe dar pista de lo que está mal.
jdeacon
Sat Oct 26, 2013 10:23 am
Muchas gracias, y perdona que te haya fastidiado el hilo. Ayer estuve hasta bien tarde trasteando, lo hago todo via ssh, solo tengo raspbmc y entro desde la terminal de mac por ssh a la raspberry, es lo mas comodo como tu dices. Una vez cambiado el chip mental a este mundillo me cuesta hacerme con los cambios, pero se van asimilando mas o menos, pero creo que he fallado en lo mas simple. Te explico:
Tengo el deluge instalado, el servidor web del deluge, y la version escritorio que hace acceso del mac a la raspberry, hasta ahí todo perfecto. Le cargo un torrent y la respuesta que tengo es un No incoming connections!, tengo abierto los puertos 62958 en la ip de la raspberry, y el puerto daemon que es el 58846, así que como todo esto esta bien; yo creo que el problema principal es los permisos de lectura y escritura del disco USB que tengo conectado, lo tengo correctamente montado con la linea de comando sudo mount -t auto /dev/... /media/USBHDD1. De esta forma tengo montado la carpeta USBHDD1, le creo las subcarpetas:
sudo mkdir /media/USBHDD1/shares/torrents/downloading
sudo mkdir /media/USBHDD1/shares/torrents/completed
sudo mkdir /media/USBHDD1/shares/torrents/watch
sudo mkdir /media/USBHDD1/shares/torrents/torrent-backups
Las veo pero no puedo escribir en ellas, le intento cambiar los permisos con chmod -r 777 /media/USBHDD1, pero me responde con esa operación no esta permitida.
Es lo unico que me queda para comprobar donde esta el fallo, en que no sea capaz de crear el fichero torrent en la carpeta especificada y de ahí el error. He entrado con filezilla y he podido comprobar que todas esas carpetas están vacías, ni rastro ni del archivo torrent.
Si sabes como poder solucionar el darle permiso completo de lectura y escritura total explicame como se hace cuando puedas, que es lo que me queda.
Esto me ha servido de prueba para luego ponerme con el rtorrent que ayer lo veja un mundo, y hoy lo veo mas accesible.
Muchas gracias.
Edito: Este es el mensaje que me da deluge en detalle
Permission denied: /media/USBHDD1/shares/torrents/downloading/Dead.Souls.2012.720p.BluRay.DTS.x264-TayTO [PublicHD]/Downloaded From PublicHD.SE.txt
Por ponerte un ejemplo, y cuando rastreo no hay ni rastros de ese fichero torrent en su carpeta, por lo que creo que es ahí donde esta el problema.
jdeacon
Sat Oct 26, 2013 1:20 pm
Ya he logrado cambiarle los atributos a las carpetas, entrando como superusuario. Ya no me da el error de permiso, pero sigue el no incoming connection. He entrado con filezilla y ya se ven los torrents y la carpeta de descarga, pero claro, no descarga, va a 0.
Sigo trasteando.
jdeacon
Sat Oct 26, 2013 1:46 pm
Ya he conseguido descargar con deluge, poniendo los puertos en random, pero sigue dando el mensaje de no incoming connection, cuando tengo ese puerto abierto, no lo entiendo, pero de momento voy a dejar descargando.
Te informo que con el deluge si casi me llega a tope de mi linea, son 10 megas, de los que me llegan unos 8 megas mas o menos. Te dejo pantalla de como va la descarga.
Captura de pantalla 2013-10-26 a la(s) 15.38.28.jpg (55.77 KiB) Viewed 8844 times
convolucionado
Sat Oct 26, 2013 3:22 pm
Me alegro, vas aprendiendo y lo mejor es que vas solucionado cosas por ti mismo. Y ya te has dado cuenta de la importancia de los permisos en carpetas, también es importante tener presente a la hora de ejecutar programas o comandos con que usuario lo estas haciendo, de ahí que sea necesario el uso a veces de 'sudo'. Por lo que te he entendido ejecutas Deluge en modo consola, lo arrancas por ssh, y luego utilizas una interfaz GUI de Deluge para controlarlo. Ahora parece que te da problemas con los puertos, y con eso me imagino que ya habrás tratado, eso es lo mismo para Linux, Windows o Mac. Mira que puertos tiene configurado en Deluge y ábrelos en tu router. Puede que hasta ahora has utilizado la opción UPnP que auto-configura los puertos y puede que en deluge-console no dispone de esa opción o no la tienes activa.
Un consejo, cuando estés descargando ejecuta en ssh el comando 'top', que es una especie de Administrador de Tareas en Windows y ves que procesos utilizan más la CPU, mira sobre todo el deluge y xbmc.bin. De top se sale con la tecla q.
Como te dije, creo que con ADSL vas a conseguir la velocidad máxima, porque la CPU se empieza a disparar cuando sobrepasas los 40Mbps (5MB/s) aproximadamente. Ayer con PyLoad, similar a JDownloader, conseguía picos de 8MB/s.
jdeacon
Sat Oct 26, 2013 3:33 pm
Te cuento, con el mac entro en la terminal y desde alli hago ssh a la raspberry. Desde ahi ejecuto deluge y deluge-web.
De esta manera puedo entrar por web o puedo entrar por la consola.
Tambien lo tengo enlazado con el deluge para mac que es lo que te he pasado en imagen.
Ahora me estoy peleando con el transdroid que no se porque no entra.
Los puertos que uso con esto los tengo abierto en el router o al menos eso creo habee hecho sin problemas.
La duda que tengo es la siguiente: si una vez entrado por ssh a la raspberry y ejecutado el deluge y su cliente web, se supone que si apago el imac la raspberry sigue con su descarga sin interrumpirse, no?
Es que en una de las pruebas con el cliente web apague el terminal y se desconecto el acceso por web.
Gracias
convolucionado
Sat Oct 26, 2013 4:45 pm
Como te dije no he utilizado nunca Deluge en modo consola, pero te explico. Al ejecutar en modo consola comandos y/o programas que se quedan en ejecución, como es deluge, normalmente no te devuelven el 'prompt' (algo así como: pi@raspbmc:~$ y el cursor parpadeando), empiezan a salir mensajes que lanza el propio programa, muchos de esos programas tienen una opción de ejecución en segundo plano para que devuelvan el prompt. Otras veces si aparece el prompt y eso quiere decir que el programa está queda ejecutándose en modo daemon, en segundo plano, lo puedes ver con 'top', si cierres la consola, la sesión queda abierta aunque no puedas volver a ella. Para apagar dichos programas se suele utilizar el comando 'kill' o derivados que sirve para terminar o matar procesos, aunque a veces hay comandos específicos.
Tu estás utilizando dos comandos, y si uno de ellos queda sin que aparezca el prompt y cierras la consola puede que acabas cerrando ese proceso.
Por lo que estoy leyendo en la guia de Deluge, hay un script para convertirlo en servicio y así poder iniciarlo y apagarlo como suelen hacerse con los servicios en Debian/Ubuntu:
http://dev.deluge-torrent.org/wiki/User ... ipt/Ubuntu
Con esto puedes hacer que te arranque desde el principio o ejecutarlo en el momento que quieras con un 'sudo service deluge-daemon start', cierras consola, ordenador y sigue funcionando y descargando.
Te adelanto en el caso de rTorrent, en modo consola ejecutas rtorrent y aparece una interfaz muy simple en modo texto para controlar el programa, si se sales de dicha interfaz con (Control+q) para que aparezca el prompt, has cerrado el programa y no sigues descargando. Si cierras la consola, la ventana mas bien, el programa sigue funcionando pero no puedes volver a la sesión y por tanto no puedes volver a la interfaz de consola, otra cosa es la interfaz web, el programa únicamente lo puedes terminar con un 'kill'. Por eso se suele instalar junto con rTorrent screen, que es un gestor de sesiones con el que puedes guardar sesiones y recuperarlas. Y normalmente se utiliza otro script de inicio llamado rtdaemon que combina ambas cosas para el inicio de rtorrent. Además puedes hacerlo en modo servicio al inicio y para eso es el script del que hablan aquí:
http://maauso.wordpress.com/2013/03/22/ ... en-debian/
jdeacon
Sun Oct 27, 2013 12:05 pm
Aprovechando que ayer no estuve en casa he dejado descargando un montón de cosas, y la verdad es que se comporta de maravilla con las descargas, ninguna pega con eso. Solo me falta automatizar el proceso, y ver lo que tu me dices de si consume muchos recursos mientras ejecuto el XBMC, para saber si puedo hacer las dos cosas a la vez, o si tengo que programar el deluge para que descargue a unas horas y días en concreto, que seria lo suyo.
Ahora la pega principal es que no me reproduce nada de lo que he descargado, se queda la pantalla en negro, pensando que podría ser el tema de las licencias de mpeg y avc las he comprado y puesto en XBMC, y el mismo resultado pantalla en negro, con películas en formato avi (xvid) y formato mkv. Ya aquí si que me he perdido y no tengo ni idea de porque puede ser.
Muchas gracias por toda la ayuda, y ya no te mareo mas el hilo, a ver si alguien mas aporta algo sobre las descargas y la velocidad, yo al menos no tengo queja alguna, pero también porque mi linea es básica de 10 megas, me gustaría saber como se comportaría con la fibra óptica y hasta donde es capaz de tirar.
Te adjunto una captura de la terminal con el top activado, recién iniciado xbmc, supuestamente sin el deluge ejecutandose, pero aparece por allí consumiendo recursos, no se si es normal o no.
convolucionado
Sun Oct 27, 2013 5:12 pm
Revisa los permisos de los archivos descargados, me pasó una vez que había algunos archivos que no se reproducian y era por eso, le di permisos totales (777) y se arregló. Si eso no te va, mira el log de XMBC, lo tienes que activar en los menus de sistema de XBMC y está en /home/pi/.xbmc/temp/xbmc.log. Los codecs que compraste no son necesarios para los avi y mkv, más bien se utilizan para poder ver canales de TV.
Lo que aparece en 'top' es normal', solo comprueba que la descarga máxima de deluge coincide con la velocidad real de tu ADSL. Si es así no es necesario estar activando o desactivando cosas, puedes hacerlo todo a la vez.
jdeacon
Sun Oct 27, 2013 7:08 pm
Muchas gracias, como no había manera de reproducirlos, pase con filezilla una de las pelis al mac, y las reproducía sin problemas, así que actualice a la nightly builds de raspbmc que tiene la mejora de velocidad en los menus y demás, desde ahí no he tenido ningún problema al reproducirlos.
El problema y esto ya parece coña marinera y lo he puesto en otro post de este foro, es que al actualizar tuvo que reiniciar el xbmc, y se quedo congelado en el reinicio en la ventana del xbmc, intente arrancar de nuevo y nada de nada. He probado con otra tarjeta sd y funciona sin problema, pero claro todo la instalación del deluge, punto de montajes, add ons instalados en el xbmc, todo eso al garete; a no ser que logre que haga boot de nuevo la sd, que seguro que tiene que ser una simpleza, pero no doy con la tecla.
De esta me hago experto en una semana en trasteo y dolor de cabeza.
jesus.vallejo
Tue Mar 04, 2014 8:09 pm
una pregunta yo tambien tengo 100 mgbytes y no paso de 3mg/s en mi pc. ya se que no ba de esto el tema pero me interesaria saberlo para mi pc y mi raspi
DoH
Wed Mar 05, 2014 9:09 am
Hola, convolucionado.
He seguido un poco por encima el topic (y digo por encima por si digo algo que ya está dicho y no me he fijado...) y volviendo a la pregunta original:
Yo también tengo ONO, justo ayer me ampliaron también a 100/10. Cuando tenía 50 llegaba al máximo teórico con mi PC usando utorrent (a veces hasta pasaba un poco).
Y me gustaría enumerar un poco los posibles aspectos que puedan afectar a la velocidad:
* Otros dispositivos conectados (ya te lo han comentado, también)
* Tipo de conexión a la RasPI (yo la tengo por cable directamente)
* Velocidad de E/S de la RasPi
Y en este último aspecto me gustaría centrarme. Si la velocidad de transferencia de la raspberry es menor que 12.5MB/S (algo que quizás pasa, al tratarse de tarjetas SD) la velocidad de descarga se verá reducida a ese límite. Y me atrevería a decir que puede ser por eso que no te alcance altas velocidades.
También tienes que tener en cuenta las limitaciones de la CPU: a más puestos de subida/bajada tengas, más "colapsas" la CPU, y a la vez tiene que trabajar más sobre los archivos (carga de E/S sobre la tarjeta). Por lo que yo optaría por configurar el cliente Torrent como si tuvieses un PC viejo y con una conexión media (10mbps). Quizás así puedas obtener un poco más de velocidad...
Relamente no soy experto en el tema Torrents, pero la lógica me dice que una config. así te podría servir...
Si te sirve me alegrará mucho, jejeje.
Un saludo!
Return to “Español”
