morris1974
wifi statico
Thu Jan 07, 2016 11:13 am
Ciao a tutti sto cercando almeno di capire come mettere un ip statico sul mio raspberry.
Ho letto un post precedente ma non ho capito bene come fare perché quando vado a vedere il mio file etc/network/interfaces compare un output completamente diverso sia da quel post che su tutoria su internet e sul libro raspberrypi cookbook.
io lo metto in codice
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
magari qualcuno può aiutarmi a capire meglio come funziona.
io penso che la modifica da fare sia questa ma non vorrei dire una cavolata
auto lo
auto eth0
allow-hotplug eth0
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.106
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
siete d'accordo che sia giusta la modifica? oppure ho appunto sbagliato?
Intanto un ringraziamento a tutti per la disponibilità
latimeria
Re: wifi statico
Thu Jan 07, 2016 12:22 pm
devi modificare anche wpasupplicant.conf
ne abbiamo discusso qui viewtopic.php?f=79&t=128681
vedi se può esserti di aiuto
morris1974
Re: wifi statico
Thu Jan 07, 2016 1:10 pm
Quindi il file deve essere così configurato
auto lo
auto eth0
allow-hotplug eth0
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
address 192.168.0.106
gateway 192.168.0.1
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confnetwork={
   ssid="wifi_netname"
   scan_ssid=1
   psk="wifi_password"
così quindi dovrebbe essere giusto se ho capito ovviamente tutto quello che è commento posso anche lasciarlo stare oppure è meglio di no
latimeria
Re: wifi statico
Thu Jan 07, 2016 2:29 pm
devi aver letto il post e la pagina wiki con troppa fretta :D
perchè mischi wlan0 con wlan1 mettendo nell'ultima i dati di accesso wifi?
perchè non modifichi
come descritto?
poi assicurati che il tuo router distribuisca indirizzi fino al 106
morris1974
Re: wifi statico
Thu Jan 07, 2016 3:50 pm
Ciao ti ringrazio per l'aiuto come prima cosa che volevo dire. :)
Il mio router supporta fino almeno a 111 visto che ho avuto il raspberry su ip .111 oppure appunto come adesso .106
Quindi per ricapitolare devo modificare il file in questa maniera
auto lo
auto eth0
allow-hotplug eth0
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface default wlan0 inet static
gateway 192.168.0.1
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
dopodiché vado su
e con nano o simile tipo gedit modifico il file in questa maniera
network={
   ssid="wifi_netname"
   scan_ssid=1
   psk="wifi_password"
# Protocol type can be: RSN (for WP2) and WPA (for WPA1)
# proto=RSN
# Key management type can be: WPA-PSK or WPA-EAP (Pre-Shared or Enterprise)
# key_mgmt=WPA-PSK
# Pairwise can be CCMP or TKIP (for WPA2 or WPA1)
# pairwise=CCMP
Che ne dici ci sono? Oppure o sbagliato somewhere?
latimeria
Re: wifi statico
Thu Jan 07, 2016 5:24 pm
presumo tu stia lavorando su raspbian jessie
/etc/network/interfaces:
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
auto lo
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface default inet static
gateway 192.168.0.1
post-up iwconfig wlan0 power off
allow-hotplug wlan1
se non ti interessa configurare la eth0 lasciala com'è ( tu la hai modificata un po' senza senso )
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf: non cancellare le prime righe
update_config=1
ovviamente devi mettere i dati della tua rete wifi :D
morris1974
Re: wifi statico
Thu Jan 07, 2016 6:25 pm
auto lo
auto eth0
allow-hotplug eth0
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
questo è il file originale non modificato
non ho capito perché mi hai detto che ho modificato eth0 (non l'ho toccata mi sembra)
Comunque devo copiare quel code che mi hai dato?
L'altra parte quando la apro con nano devo inserire il secondo tag code che mi hai dato e dopo inserire i dati della mia rete wifi?
update_config=1
e infine
network={
   ssid="wifi_netname"
   scan_ssid=1
   psk="wifi_password"
# proto=RSN
# key_mgmt=WPA-PSK
# pairwise=CCMP
Scusa la mia ignoranza e ringrazio ancora la tua pazienza infinita
Sul mio raspberry il file è diverso da quelli visti finora e non so bene come muovermi (non vorrei fare un danno e ritrovarmi senza internet)
latimeria
Re: wifi statico
Thu Jan 07, 2016 7:34 pm
intanto....quando si modificano dei file di configurazione è sempre buona norma creare prima una copia del file originale nella stessa posizione che potrai recuperare in seguito o visionare per vedere che modifiche hai fatto; nel tuo caso:
sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.BAK
sudo cp /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf.BAK
più in generale dopo aver installato raspbian sulla scheda, lanciato raspi-config per ridimensionare la partizione e settare il tuo fuso orario, aggiornato il sistema con apt-get update && upgrade di solito è bene crearsi una immagine di backup della scheda con win32disk-imager ( se lavori con windows ).
infine, /etc/network/interfaces sostituisci la sezione wlan0 con questo:
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
gateway 192.168.0.1
ripeto, non è detto che l'istruzione
funzioni con la tua chiavetta wifi
in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf incolla questo alla fine del file:
network={
	ssid="wifi_netname"
	scan_ssid=1
	psk="wifi_password"
# proto=RSN
# key_mgmt=WPA-PSK
# pairwise=CCMP
# Authorization option should be OPEN for both WPA1/WPA2 (in less commonly used are SHARED and LEAP)
# auth_alg=OPEN
sostituendo a wifi_netname il nome della tua rete wifi e a wifi_password la password di accesso ( lascia le virgolette " " )
alla fine
sudo reboot
quando provi fallo vicino al router così se non funziona puoi attaccarti col cavo di rete
fai sapere
morris1974
Re: wifi statico
Sun Jan 10, 2016 10:18 am
Ciao intanto ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato latimeria, stamane quando stavo per seguire le istruzioni per poi informarti come andavano le cose ho visto che avevi aperto un nuovo thread dove scrivi appunto un altro sistema per assegnare un ip statico quindi mi sono chiesto prima di iniziare se devo seguire il nuovo thread oppure continuare con quello che mi avevi scritto sopra. Ti ringrazio per la disponibilità che mi stai dando,
Ciao e una buona domenica.
latimeria
Re: wifi statico
Sun Jan 10, 2016 1:04 pm
se hai raspbian jessie segui le nuove istruzioni lavorando su /etc/dhcpcd.conf aggiungendo questo alla fine del file:
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.106/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_server=192.168.0.1
lascia /etc/network/interfaces così come è e modifica /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf come ti ho detto nell'ultimo post;
ricordati di creare il backup dei file prima di modificarli
fai sapere
user125
Re: wifi statico
Sun Jan 31, 2016 2:06 pm
Scusate se mi intrometto ma volevo sapere se il metodo indicato nel post precedente funziona anche con raspbian wheezy
Return to “Italiano”
