spark_343
Peut-on alimenter une enceinte en 15V / 1,2A depuis un Raspberry ?
Wed Sep 11, 2019 9:42 am
Bonjour à tous,
Je cherche à recycler une vieille enceinte plastique grâce à mon Raspberry, et je souhaite ranger le tout dans un coffret en bois sur mesure.
Mon enceinte s'alimente avec une prise ronde jack classique de 15V DC / 1,2A de 2,1mm. Elle a également une batterie de 4,8v 2100mah.
Si je trouve un adapteur jack DC <-> USB, est-ce que je peux me brancher sur les ports USB du Raspberry pour alimenter l'enceinte ?
Est-ce que je dois utiliser plusieurs ports USB ?
Merci d'avance pour votre aide !
Emeric
totoharibo
Re: Peut-on alimenter une enceinte en 15V / 1,2A depuis un Raspberry ?
Wed Sep 11, 2019 12:44 pm
15v->5v pas de problème : prise allume-cigare-USB de voiture. Attention au cournat fourni par la peise allume cigare.
alim 15V j'en ai trouvé en brocante.
s'il faut un ampli audio RPi >HP
Si tu ne cherches pas la HiFi : ampli à découpage.
2*3W (j'en utilise un seulement) dispo partout PAM8043
https://www.ebay.fr/itm/2PCS-DC-5V-Ampl ... 100623.m-1
par exemple
spark_343
Thu Sep 12, 2019 5:26 am
Merci pour ces nouvelles pistes et pour le PAM8043 ! Je connaissais pas :)
iznobe
Thu Sep 12, 2019 4:03 pm
salut ,
tous les ports USB ne delivre que du 5 Volts , ton enceinte a besoin de 15 Volts , ca ne marchera jamais a partir d' un port usb sauf si tu intercales un transfo : USB(5V) => transfo ( 15 Volts) => enceinte .
Sans compter que le pi 3 ne peut pas sortir plus de 800 mA sur USB .
ca c ' est la theorie , mais c ' est une aberation , car un transfo qui monte le voltage coute cher , il vaut mieux acheter une alimentation en 24 V avec ajustement , il y en a pour meme pas 5 € chez les chinois , tu cables en 220 V , et tu alimentes via un cable jack de recup pour alimentation , ( pas pour HP ) et ca marchera nickel , tu peux meme ajouter un inter !
totoharibo
Thu Sep 12, 2019 7:06 pm
@spark_343
Ce que j'ai compris c'est qu'il avail l'alim de l'enceinte qui donne du 15V.
sans doute avec ampli intégré (because alim).
Si c'est le cas l'ampli PAM8043 ne sert à rien.
Je suppute.
Pas de doute je dois acheter une nouvelle boule de cristal.
Tu as une bonne adresse pas chère ?
J'ai essayé les jumelles mais cela ne marche pas.
iznobe
Sat Sep 14, 2019 10:09 am
Salut ,
C ' est peut etre moi qui me plante ;)
mais le titre est :
du premier post m ' ont porte a croire qu ' il cherchait a alimenter l ' enceinte en question a partir des ports USB du pi , d' ou mon post precedent qui disait que ce n est pas possible pour pas cher :roll:
pour une alim 24 V , 1.5 A ajustable chez les chinois pas cher :
30 W moins de 7 €
la 50 W 24 V dans les choix possibles :https://www.amazon.fr/Sone-Universel-da ... r=8-1&th=1
Pulsar33
Sat Sep 14, 2019 6:02 pm
Bonsoir,
La question était est-ce que je peux me brancher sur les ports USB du Raspberry pour alimenter l'enceinte ?
La réponse est non. Heureusement que iznobe a rectifié sinon ça pouvait fumer ...
Cordialement
Pulsar33
Pi 4 with 4Gb memory, DVB TV pHAT ------------------- Desktop : Core i5 Linux MINT 19.3
totoharibo
Sun Sep 15, 2019 7:56 am
avec un câble secteur-USB cela aurait été plus probant.
À essayer dehors :lol:
Autre avantage après essai -> poubelle
spark_343
Sun Sep 29, 2019 1:38 pm
Désolé pour la réponse tardive, et oui la question était bien :
Merci ! Je crois que c'est trop compliqué pour moi les alimentations ajustables ... Je vais étudier tout ca !
totoharibo
Sun Sep 29, 2019 5:00 pm
question : qu'est-ce qu'il envoie sur la clé USB ? une vidéo ? :lol:
iznobe
Mon Sep 30, 2019 7:57 am
Salut , il n ' y a rien de compliqué la dedans , ajustable veut dire que la tension de sortie peut etre legerement modifiée a l ' aide d ' un potentiometre , un petit tournevis suffit a tourner le potard .
Ceci dans le but de s' approcher le plus possible de 15 volts , bien que 15 volts me semble tres peu courant comme source d' alimentation , meme pour une enceinte , une photo des données electriques de l ' enceinte serait utile .
Sinon il est possible de prendre une alim 12 volts et la monter au maxi afin de s' approcher le plus de 15 volts , ce serait peut etre mieux car meme a 12 volts l ' enceinte devrait fonctionner si elle a reellement besoin de 15 volts .
grace a l' ajustement , tu devrais pouvoir atteindre 13 volts , voire plus sur certain modele .
totoharibo
Mon Sep 30, 2019 4:02 pm
Vaut mieux baisser la tension de sortie d'une alim car les capas sont souvent un peu juste en tension (pour le long terme)
pourquoi passer à 15V si ça marche (sans doute) à 12 ?
Espèce de puriste !
les électrons connaissent la route ... :lol:
iznobe
Mon Sep 30, 2019 5:09 pm
:D , je ne doute pas de la capacité GPS des electrons MDR ! ils prennent toujours le chemin le plus court et le plus facile !!
cela dit les non inities en electronique et alimentation , ont souvent peur , j ' essaie d' etre rassurant pour que le projet puisse aboutir ;)
il est relativement simple , le tout etant de couper le courant avant de toucher ou modifier une alimentation :mrgreen: et de respecter le code couleur , pole positif = rouge , pole negatif = moins :P
Return to “Français”
