Chiedevo semplicemente una cosa a puro scopo informativo.
Provo a riassumere la domanda qua... magari qualcuno ne sa e sa dirmi di più e sopratutto in italiano allora:
L'altro giorno faccio il mio periodico aggiornamento........... durante la procedura di aggiornamento vado per far aggiornare anche i componenti di sistema e durante questi noto che viene aggiornato questo:
The following packages will be upgraded:
rpi-eeprom
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2,341 kB of archives.
After this operation, 209 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom armhf 15.2-1~buster [2,341 kB]
apt-listchanges: Reading changelogs...
Fetched 2,341 kB in 1s (3,507 kB/s)
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 125556 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../rpi-eeprom_15.2-1~buster_armhf.deb ...
Unpacking rpi-eeprom (15.2-1~buster) over (13.12-1~buster) ...
Setting up rpi-eeprom (15.2-1~buster) ...
Pensando che fosse lui stesso il bootloader sono andato poi a cercare info tramite google scoprendo questo qua dovrebbe essere il servizio che, in teoria, dovrebbe occuparsi di tenere lo stesso bootloader aggiornato.
Ancora googlando un pò sono arrivato a lanciare alcuni comandi da terminale (tramite PC connesso al mio pi4 via SSH) e sono arrivato a questo:
sudo rpi-eeprom-update
*** UPDATE AVAILABLE ***
BOOTLOADER: update available
CURRENT: Thu 3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
LATEST: Wed 7 Dec 14:24:15 UTC 2022 (1670423055)
RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default)
Use raspi-config to change the release.
VL805_FW: Dedicated VL805 EEPROM
VL805: up to date
CURRENT: 000138a1
LATEST: 000138a1
Ora se non sbaglio mi dice che del mio bootloader io ho installata una versione del 3 Settembre 2020........ detto questo per la versione DEFAULT in teoria trova un aggiornamento datato 7 Dicembre 2022.
Ancora tramite google sono poi arrivato a questo link:
https://github.com/raspberrypi/rpi-eepr ... e-notes.md
Allora la versione del 7 Dicembre dovrebbe essere appunto promossa a Default....... poi c'è stato un ulteriore aggiornamento del 2023 datato 18 gennaio ma questo non me lo trova (forse non è ancora in roll out definitivo) ?
Ora le mia domanda era:
Mi sembra che per aggiornare il bootloader stesso sia molto easy....... con un pi4 connesso ad internet:
sudo rpi-eeprom-update -a
sudo reboot
La mia domanda è:
Può essere sicura tale procedura ? Cioè avendo io appunto Retropie rischio di ritrovarmi una SD che non parte più al riavvio perchè magari Retropie usa un bootloader custom o qualcosa del genere ?
Qualcuno qua dentro ha già provato ad aggiornare ?
