Max_pof
[RESOLU] Kernel panic - not syncing: VFS [...] block(179,6)
Wed Oct 28, 2015 12:01 pm
Bonjour à tous,
J'ai beau avoir pas mal cherché sur internet, comme aucune solution ne marche jusqu'à present, je me tourne vers vous:
J'ai ma raspberry pi 2 depuis plusieurs mois et je n'ai jamais eu de soucis de ce genre avant.
Tout marchait bien, jamais eu de problème de lecture de carte SD. Mais hier j'ai du faire un apt-get update avant d'installer un nouveau paquet (chose que je n'avait pas fait depuis disons 1 mois), une mise à jour s'est effectivement fait (je n'ai pas fait gaffe à quels paquets exactement se sont mis à jour). Mais au redémarrage, ce message d'erreur est apparu:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,6 )
Si je met ma SD directement sur un ordinateur, pas de soucis j'arrive à atteindre la partition "boot" et "recovery".
J'ai vu que certains préconisaient de re-formater la SD... Mais... J'ai pas tellement envie de perdre tout ce que j'ai fait depuis plusieurs mois. Est-ce que je peux récupérer absolument tous ce que j'ai fait (y compris toutes les modifications des fichiers systems, les paquets installés, les drivers... etc) sans avoir à tout réinstaller manuellement?
Et surtout est-ce qu'il existe une solution qui évite le formatage pour mon problème?
Merci!
JumpZero
Re: Kernel panic - not syncing: VFS [...] block(179,6)
Wed Oct 28, 2015 4:57 pm
Bjr,
Utiliser un autre ordinateur GNU/Linux (car Windows ne sait pas lire la partition root au format ext4) inserer la carte SD, la monter (elle se monte automatiquement dans /media/ sur les distributions linux "modernes").
Lire, copier, sauvegarder ce que tu as a sauvegarder.
Verifier/reparer le systeme de fichier avec fsck mais demonter la partition d'abord
umount /media/xxxxxIdCarteSdxxxx
fsck /dev/mmcblk0p2
attention mmcblk0p2 est valable pour une raspbian standard, sinon ça peut changer.
Et la tu verras si le systeme est reparable, sinon il faut refaire une nouvelle SD
Si tu n'as pas d'autre ordinateur GNU/Linux telecharge un live CD et boot dessus.
Jmp0
totoharibo
Wed Oct 28, 2015 5:56 pm
ou utiliser un liveCD.
Max_pof
Wed Oct 28, 2015 6:31 pm
En fait j'ai un Mac avec Debian en VM dessus.
J'ai essayé en passant par debian de faire la commande fsck /dev/mmcblk0p2 mais il me dit qu'il ne trouve pas de périphérique (la carte est pourtant bien détectée puis démontée...). J'avais installé NOOBS pour installer Raspbian, ça peut en être la cause?
En passant par l'utilitaire de réparation de disque du Mac, j'obtient ça:
Wed Oct 28, 2015 6:52 pm
fsck /dev/mmcblk0p2
Quelque chose cloche ici.
fsck -f -y /dev/mmcblk0p6
ou
fsck -f -y /dev/sda6
Max_pof
Wed Oct 28, 2015 7:12 pm
Non il ne trouve toujours pas....:
Voila ce qu'il y a dans /dev:
Wed Oct 28, 2015 7:51 pm
fsck -f -y /dev/sdb6
Max_pof
Wed Oct 28, 2015 11:53 pm
Exact! C'est bon tout remarche!
Un grand merci à vous!!
elgar31
Re: [RESOLU] Kernel panic - not syncing: VFS [...] block(179
Sun Feb 12, 2017 3:12 pm
Un grand merci également à vous!!!
Plus d'un an après, vos échanges sur ce sujet m'ont également épargné de devoir tout perdre et refaire une SD.
La commande que j'ai utilisée dans mon cas:
Return to “Français”
