どうしたらいいんですか?
すべてのパッケージをインストールできません。
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install icedtea-plugin libdpkg-perl icedtea-8-plugin
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
これらを直すためには 'apt --fix-broken install' を実行する必要があるかもしれません。
以下のパッケージには満たせない依存関係があります:
icedtea-8-plugin : 依存: openjdk-8-jre しかし、インストールされようとしていません
依存: icedtea-netx (= 1.6.2-3.1) しかし、インストールされようとしていません
E: 未解決の依存関係です。'apt --fix-broken install' を実行してみてください (または解法を明示してください)。
解決しようとすると
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt --fix-broken install
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
依存関係を解決しています ... 完了
以下の追加パッケージがインストールされます:
libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl
提案パッケージ:
debian-keyring
以下のパッケージは「削除」されます:
bitdefender-scanner:i386
以下のパッケージが新たにインストールされます:
アップグレード: 0 個、新規インストール: 2 個、削除: 1 個、保留: 0 個。
1 個のパッケージが完全にインストールまたは削除されていません。
1,319 kB 中 0 B のアーカイブを取得する必要があります。
この操作後に 138 MB のディスク容量が解放されます。
続行しますか? [Y/n] y
(データベースを読み込んでいます ... 現在 130015 個のファイルとディレクトリがインストールされています。)
bitdefender-scanner:i386 (7.7.1-1809) を削除しています ...
find: ‘/opt/BitDefender-scanner/share/locale’: そのようなファイルやディレクトリはありません
dpkg: パッケージ bitdefender-scanner:i386 の処理中にエラーが発生しました (--remove):
サブプロセス インストール済みの post-removal スクリプト はエラー終了ステータス 1 を返しました
処理中にエラーが発生しました:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
どうしたらいいんですか?
