zkxftf
Отсутствие 3.3v на 1 и 17 пине.
Wed May 15, 2019 12:02 am
Собственно сабж, на 2 и 4 пине есть 5 вольт, на 1 и 17 есть только 0.01v. 1 и 17 пин звонятся на землю. Помогите реанимировать.
peppy.player
Re: Отсутствие 3.3v на 1 и 17 пине.
Wed May 15, 2019 3:19 pm
Малина работает или нет? Если нет, то скорее всего сгорела. У малины в рабочем
состоянии 3.3В и 5В должны быть всегда. Что-нибудь подключено через GPIO?
Отключите и повторите измерения. Используйте пины на малине, не подключайте
никаких удлинителей.
Удачи.
zkxftf
Wed May 15, 2019 3:59 pm
Красный светодиод горит. Загрузки нет, так как 3.3 вольта (если я правильно понимаю, то картридер, усб, эзернет -- работают именно от линии 3.3)
Что могло сгореть ? как определить?
Измерения и отключения измерения. Используйте пины на малине, не подключайте
ничего и не подключалось.
А вот это не понял. Можно развернуть ответ ?
peppy.player
Wed May 15, 2019 6:37 pm
Красный светодиод горит когда есть 5В. От 3.3В питается процессор. Если их нет,
то и работать ничего не будет. Что могло сгореть одному богу известно. Это произошло
с совсем новой малиной? Может возможно вернуть продавцу? Боюсь что усилия которые вы
потратите на поиски не стоят того. Извлеките урок и купите новую малину.
Под удлинителем я имел ввиду кабель который подключается к GPIO. Если бы он был
неисправен (замкнуты какие-нибудь контакты), то его отключение возможно и помогло бы.
Удачи
zkxftf
Wed May 15, 2019 11:22 pm
Урок, что малины горят сами по себе я уже извлёк. Я уже сказал, что 5 вольт есть, а вместо 3.3 измеряется только 0.1. Извини, но такой ответ меня не удовлетворяет.
peppy.player
Thu May 16, 2019 3:14 am
Сам по себе только священный огонь загорается. Малина работала или нет?
Если вы первый владелец и это первое включение тогда стандартный совет-
попробуйте другой источник питания 5В 2А с нормальным кабелем.
Удачи.
zkxftf
Fri May 17, 2019 1:41 pm
Работала. Я же сказал, что нет 3.3 вольта на пинах. Не нужно мне предлагать зарядку поменять, флешку поменять, разетку сменить, проверить включён ли бп в саму разетку.
Andara
Thu Jul 18, 2019 10:28 am
проверьте тестером сопротивление между первым пином и землей.
yroboros
Sun May 31, 2020 12:27 pm
У меня ровно тоже самое.
Чем закончилась ваша история?
zkxftf
Fri Jun 19, 2020 11:45 pm
0.06
Я бы сказал, что она была на долгой паузе и сейчас опять возобновилась )
mahjongg
Sun Jul 19, 2020 12:18 pm
Схема, как изображение не читается. Частичные схемы здесь:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Если квадрорегулятор XR77004 (U8) поврежден, он НЕ МОЖЕТ быть заменен!
mahjongg
Sun Nov 07, 2021 3:26 pm
Несмотря на то, что есть видео производителя, утверждающего, что он отремонтировал неисправный PMIC (https://www.youtube.com/watch?v=Hunm5S94BaE), IMHO это не может быть правдой.
Хотя это, кажется, работает, на самом деле нет 100% совместимой замены PMIC для Raspberry PI 4!
Этот PMIC специально разработан для PI Foundation Raspberry Base и НЕ совпадает с обычными коммерчески доступными аналогичными, но не такими же PMIC. В англоязычном разделе этого форума были люди, которые жаловались, что замена неисправного PMIC на коммерчески доступный не работает на 100%, и поэтому они спросили, продаст ли им RPF замену PMIC, но ответ был таков: продавал бы их только торговому посреднику, который должен был бы взять значительную сумму (скажем, 500), а затем продать отдельные устройства для ремонта, но AFAIK никто не принял это предложение.
Кроме того, более поздние версии PMIC IC были «отремонтированы», чтобы уменьшить вероятность того, что закороченный выход 3V3 может повредить PMIC, и проблема исчезла в более поздних моделях RPI4 и RPI400.
Return to “Русский”
