Wolfen38
Utilisation de rpi-clone
Thu Jan 23, 2020 8:31 am
Salut a tous
Mon raspberry tourne sur un SSD pour ma domotique.
Maintenant que tout est bien en place je voudrais cloner mon SSD sur une clé USB.
J'ai vu que rpi-clone était très bien pour ça, mais j'ai peur de faire une boulette irrécupérable.
Comment identifier les disques pour être sûr de bien cloner le SSD sur USB et pas l'inverse ?
Quelle est la commande exacte a lancer ?
Et j'ai vu qu'il y avait une option -f, donc cette option la 1ere fois pour tout cloner et ensuite sans option pour juste cloner les modifs c'est ça ?
Et donc la clé USB je la laisse sur le raspberry ou je dois l'enlever et la remettre quand je relance clonage partiel ?
Merci pour votre aide.
Fars
Re: Utilisation de rpi-clone
Fri Jan 24, 2020 3:10 pm
Bonjour, je suis dans le meme cas que toi a peu pres, sauf que mon RPi4 est pour un usage Pc de la maison.
Boot sur SDcard et rootfs sur SSD branché en usb3.
Ca marche impeccable, j'aimerai faire des sauvegarde des 2 partitions sur une carte SD, mais je ne voudrai pas faire de betise a vec Rpi Clone...
j'ai bien ouvert un sujet
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 5&t=262383
mais resté sans reponse, si ce week end j'ai le temps je vais essayer de me lancer au calme pour pas faire de betise :)
Wolfen38
Fri Jan 24, 2020 3:16 pm
Espérons le passage d'une âme généreuse qui nous éviterait une bonne boulette
jelopo
Fri Jan 24, 2020 6:57 pm
Bonjour,
Vous êtes les premiers francophones du forum à poser ce type de question. L'utilisation des SSD se démocratise, mais pas encore celle des sauvegarde de ces partitions.
Mauvaise nouvelle: a priori, il va falloir tester par vous même pour savoir comment faire
Bonne nouvelle: Vous allez devenir nos spécialistes SSD sur le forum.
Bienvenue ;->
A+
Fars
Fri Jan 24, 2020 8:35 pm
Merci! :)
Fars
Sun Jan 26, 2020 3:51 pm
Apres lecture au calme du readme de RPi Clone,
l'outil est puissant mais n'est apparement pas capable de gerer le boot sur sdcard et le rootfs sur SSD.
sudo rpi-clone  sdb
En retour il indique bien un message montrant qu'il a compris la manip
Assuming destination root partition for the clone is sdb2
   The root FS mount is not from booted mmcblk0.  It is sda1
Mais il affiche quand meme ça:
Booted disk: mmcblk0 31.9GB                Destination disk: sdb 63.9GB
Part      Size    FS     Label           Part   Size    FS     Label
1 /boot   256.0M  fat32  --              1      256.0M  fat32  --
2 root     29.5G  ext4   rootfs          2       59.2G  ext4   rootfs
C'est pas gagné.... mais je vais essayer de creuser encore un peu :)
Edit:
J'ai tenté un clone avec initialisation, la manip a bien abouti, il a bien copié des données de la partitions rootfs du ssd vers la carte sd, maispas en integralité.
Le Terminal n'a remonté aucune erreur, il faudrait que j'essaye de demarré le PI avec le clone....
Y a t il un risque pour le Pi si ça se passe mal?
iznobe
Wed Feb 12, 2020 8:51 pm
Salut , si la copie est erronnée , logiquement le pi ne demarre pas et c' est tout , en fait tout se passe bien :D , mais comme il lit les fichiers de demarrage qui n ' existe pas ou sont faux , ben il demarre pas .
physiquement , il n ' y a pas de risque pour le pi a essayer ca tant que le reste , l ' alim etc ne sont pas changés , par mesure de securité on peut ne laisser brancher que le strict minimum pour faire les essais .
Cela dit la meilleure facon de faire des sauvegardes de partitions ( qu ' elle quelles soient ) n ' est pas rpi-clone , celui ci est destiné a faire de la suvegarde dans un modele standard avec carte micro SD .
il existe clonezilla specialement adapté a ce genre de choses et il est possible de l' installer avec la commande : sudo apt install clonezilla ;)
on peut aussi la commande dd , mais elle peut s' averer destructrice , pour les debutants a eviter .
Fars
Thu Feb 13, 2020 4:57 pm
Bonjour, et merci pour ta reponse!
Je vais tester Clonezilla.
Avec dd, oui vaut mieux pas se melanger les pinceaux, sinon kleenex obligatoire :)
D'ailleurs avec dd j'ai des erreurs c'est pas convaincant, et ça fout un temps de dingue.... 2h00 environ, j'avais hesité a interrompre le processus...
Clonezilla va j'espere correspondre a ce que je cherche.
Des que j'ai le temps de m'y coller je reviens vers vous :)
totoharibo
Thu Feb 13, 2020 5:37 pm
Je fais mes copies de clés USB avec dd.
Je me mets en mode console avant de bracher les "bêtes" pour ne pas être gêné par l'automount.
<crtl><alt>F1
cela se fait en root : sudo su
il faut s'assurer des bons disques.
mmxxxx si c'est une carte microSD
/dev/sdan si c'et une clé USB (pour un SSD à priori ça doit être pareil.
pour savoir les disques branchés blkid.
ensuite appliquer la commande dd (man dd)
if=xx of=yy ...
status=progress permet de voir l'avancement de la copie.
Ne pas débrancher avant la fin de la commande
De toutes façons c'est le hard qui coince donc quel que soit le logiciel cela sera aussi long pour cloner.
S'il ne s'agit que de mettre à jour il y a rsync ou grsync en mode graphique.
Return to “Français”
