enzym
Caméra module
Thu May 23, 2013 9:13 am
Bonjour,
Je ne vois pas encore de retours, pour l'utilisation de la nouvelle caméra.
Pour ma part, ça a été très rapide puisque 3 jours après avoir commandé celle-ci, je l'ai reçu (kubii).
J'ai donc testé directement les commandes de capture (photo/vidéo), puis j'ai mis en place le stream via une interface web.
Est-ce que d'autres personnes ont pu tester le streaming ? Est-ce rapide pour vous ?
Le mien est plutôt lent lorsque je le lance via l'Internet (j'ai une mini connexion).
Je souhaiterais donc trouver un outil me permettant de mesurer le besoin réseau pour la vidéo, quelqu'un a ça ? Ou des idée pour optimiser ?
Voilà donc si vous avez mis en places des choses intéressantes, ou que vous avez des réponses à mes questions, je suis preneur.
pi-hero
Re: Caméra module
Thu May 23, 2013 3:39 pm
J'ai du mal à comprendre, quand tu regarde le streaming sur ton réseau local c'est lent ou tu diffuse ton flux sur le net ?
Sinon pour ma culture, la camera enregistre du son ? C'est comment niveau qualité ?
kiwil
Re: Caméra module
Thu May 23, 2013 4:34 pm
Tu a de la chance de l'avoir reçu rapidement car ma commande du 15 mai n'est toujours pas partie. J'ai commandé chez radiospare .
Création de mon blog sur raspberry pi et high-tech: http://www.kiwil-dev.fr
enzym
Re: Caméra module
Fri May 24, 2013 6:53 am
Je t'avouerais que je n'ai pas testé le son, mais je le ferai ce soir pour te dire si j'ai quelques chose ou non. Pour la qualité, ça me convient bien, je n'ai pas d'appareil photo/caméra pour comparer, mais ça réponds à mes attentes.
Sinon, j'expliquais que le stream était rapide en local, mais lent/pas fluide du tout/de mauvaise qualité à distance.
Bien sûr je sais que c'est dû à mon débit chez moi qui est très mauvais, mais je pense qu'il est possible d'optimiser la quantité de données diffusée via l'Internet en trouvant le réglage adapté.
D'où mes questions.
Oui Kiwil, j'ai été très surpris de la rapidité, et je me souviens qu'il avaient été vraiment long pour envoyer le raspberry aussi chez RS..
J'ai commandé le 14, il a été envoyé le 15 :)
laurent
Re: Caméra module
Fri May 24, 2013 8:01 am
Commandé chez RS aussi le 14 mai et toujours en attente sans aucune nouvelles :roll:
Le pire c'est que la dernière fois que j'ai commandé un Rpi chez eux, c'était vraiment pas terrible niveau communication (inexistante) et délais, je me suis alors dit que ce serait la dernière fois.
Mais là, la caméra a d'abord été dispo chez RS, donc je me suis jeté à tort dessus.
Yaug
Re: Caméra module
Fri May 24, 2013 8:11 am
Même erreur que laurent.
J'attends toujours depuis le jour de la sortie :evil:
Sinon pour info, non la caméra n'enregistre pas le son.
Il faut l'enregistrer à coté.
Organisateur d'aPiro : http://forum.raspfr.org/viewtopic.php?id=6
Domotique DIY : http://ydle.fr
Communauté française : http://forum.raspfr.org/
RaspberryGeek / http://manuel-esteban.com
enzym
Re: Caméra module
Fri May 24, 2013 11:36 am
J'avoue que les délais sont vraiment énormes.
Bon sinon, j'essayais de baisser la résolution, fps etc pour avoir moins de lenteurs via le web, et il suffisait juste de fortement baisser la résolution, sans toucher aux fps.
Pour la vérification du débit utilisé selon la résolution, j'ai peut-être ma réponse.
Yaug
Re: Caméra module
Fri May 24, 2013 3:55 pm
Mauvaise nouvelle. La camera raspberry est en rupture de stock chez kubii. 8 semaines de délais avant réapprovisionnement
Je me fais avoir chez mes deux fournisseurs, youhou
fturiot
Re: Caméra module
Fri May 24, 2013 7:55 pm
Bonjour,
Bon un petit retour sur la Raspicam.
Question commande je l'ai reçu 24h après ma commande chez RS.
Bon question retour :
J'ai testé qualité vidéo et photo aucun problème , la qualité est trés correct par rapport a des concurent .
Imaginez 60 € environs une cam ip 5Mp contre 90 une 400 Kp.
Sauf que la j'ai découvert un problème.
1- Streaming de la camera ip sur le réseau avec vlc (leger retard sur le client mais rien d'anormal ni de dramatique) sur le reseau filaire.
2- test sur le wifi qui fonctionne parfaitement normalement mais au bout de 5 secondes quand raspivid est lancé, tout plante : le dongle wifi se deconnecte, la cam se bloque et au final tout est bloqué comme si le soc freezé.
Quelqu'un aurait t'il une idée sur ce type de problème ?
fred
laurent
Re: Caméra module
Fri May 24, 2013 9:06 pm
fturiot wrote:Bonjour,
fred
Ca sent le compte pro ça non ? :mrgreen:
Pour en venir à ton souci, j'aurais quelques pistes :
- dongle WiFi chinois de mauvaise qualité (j'y ai eu droit :roll: )
- alim de mauvaise qualité (pas assez stable ou puissante)
laurent
Re: Caméra module
Fri May 24, 2013 9:07 pm
Yaug wrote:Mauvaise nouvelle. La camera raspberry est en rupture de stock chez kubii. 8 semaines de délais avant réapprovisionnement
Ouch :cry:
Il faut espérer qu'on reçoive celles de RS dans pas trop longtemps :?
fturiot
Re: Caméra module
Fri May 24, 2013 9:46 pm
hello,
oui tout a fait c'est un compte pro.
Le dongle wifi c'est netgear N150 wna1000M donc realtek comme composant interne.
Il fonctionne trés bien mais la cam en raspivid me le coupe au bout d'environ 10 secondes.
Cotés alim 4 A qui alimente un HD + raspi + un hub USB
je vais tester coté positionnement le dongle sur le raspi (ce qui était le cas) , sur le Hub usb et apres sur le hd qui est boitier hd multimedia avec port usb et lecteur de carte.
Aprés je vous donnerai le résultat
fred
PS : Bon au final en mettant le dongle sur le HUB , pas de problème tout est ok, cela doit venir des polyfuses sur l'USB, au moins maintenant je connais le problème et sa solution.
Yaug
Re: Caméra module
Sat May 25, 2013 4:54 pm
Bonne nouvelle, j'ai reçu ma commande de RS.
Ouf !
Donc ils ne communiquent pas mais ils envoient.
Dommage pour ma commande kubii.
Je vais l'annuler du coup pour le moment.
laurent
Re: Caméra module
Tue May 28, 2013 7:52 pm
J'ai reçu aussi ma commande RS aujourd'hui :D
Comme dit Yaug, ils communiquent pas mais ils envoient :)
Yaug
Re: Caméra module
Tue May 28, 2013 7:56 pm
Moi je viens de terminer mon tuto sur la réalisation d'un timelapse avec la caméra.
J'entame la réalisation d'un détecteur de mouvement qui prend des photos du coup :D
Return to “Français”
