TGD
Smart Metering mit dem Raspberry Pi (PiEM)
Wed Jul 30, 2014 10:24 pm
Hallo,
hier seht ihr meine Smart Metering Lösung eines per Webinterface steuerbaren Energie-Monitors für den Raspberry Pi.
Image Image Image
Mit den Pi-Energie-Monitor (PiEM) verschafft man sich in nahezu Echtzeit einen smarten Überblick über den eigenen Strom, Gas oder
Wasserverbrauch und behält dabei die vollständige Kontrolle über die anfallenden Kosten.
Genauere Details und Informationen zur verwendeten Hard- und Software gibt es unter http://piem.tgd-consulting.de.
LG
TGD
TGD
Re: Smart Metering mit dem Raspberry Pi (PiEM)
Mon May 04, 2015 5:06 am
Kurze Info:
Auch Zähler mit S0-Schnittstelle lassen sich problemlos zusammen mit PiEM nutzen.
Hier seht ihr als Beispiel einen S0-Zähler zusammen mit PiEM auf einer Hutschiene montiert:
S0-Zähler und PiEM in Hutschienenmontage
So lässt sich auf sehr kostengünstige Weise ein individuelles Smart-Metering im Selbstbau realisieren.
LG
TGD
TGD
Thu Jul 14, 2016 6:43 am
neue Roadmap
Demnächst wird ein neues Upgrade der PiEM-It! Management Software erhältlich sein, welches direkt den SMA Energy Meter unterstützt und auswerten kann.
SMA ENERGY METER
Hier als Beispiel und zur Veranschaulichung die extrahierten Informationen eines dekodierten Speedwire Datenpaketes des SMA Energy Meters. Das Speedwire-Protokoll setzt auf dem Object Identification System auf. Es dient zur eindeutigen Identifikation von Messwerten, gemäß IEC 62056-61. Die Beschreibung hinter dem Semikolon sind hier nur zur Erläuterungen manuell eingefügt worden, der Rest wurde durch ein Software-Modul automatisch dekodiert:
make object! [
    Datenlänge: 580
    Zähler-ID: make object! [   ; eindeutige SMA Geräteadresse
        SUSy-ID: 270
        SerNo: 1900245863       ; Seriennummer des SMA EM
    Timestamp: 2670517587.0
    Version: 1.2.4.82           ; SMA Softwareversion
    Messwerte: [
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 1 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 597.4 Stand: 3712.4136] ; Summe, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 2 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1303.661]      ; Summe, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 3 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 820.2357]      ; Summe, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 4 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 331.9 Stand: 233.7477]  ; Summe, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 9 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 683.4 Stand: 3938.4562] ; Summe, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 10 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1369.5514]    ; Summe, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 13 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.874 Stand: none]     ; Summe, Leistungsfaktor cos (phi) (Wert)
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 21 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 249.3 Stand: 2032.9337]; Phase L1, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 22 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 182.0387]     ; Phase L1, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 23 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 758.5611]     ; Phase L1, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 24 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 62.8 Stand: 22.4091]   ; Phase L1, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 29 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 257.1 Stand: 2213.817] ; Phase L1, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 30 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 200.8541]     ; Phase L1, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 31 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 1.515 Stand: none]     ; Phase L1, Strom (Wert [A])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 32 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 231.551 Stand: none]   ; Phase L1, Spannung (Wert [V])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 33 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.97 Stand: none]      ; Phase L1, Leistungsfaktor cosinus (phi) (Wert)
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 41 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 257.4 Stand: 1217.2354]; Phase L2, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 42 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1433.9117]    ; Phase L2, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 43 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 133.638]      ; Phase L2, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 44 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 138.7 Stand: 252.0318] ; Phase L2, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 49 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 292.4 Stand: 1297.9741]; Phase L2, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 50 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1464.9433]    ; Phase L2, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 51 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 1.41 Stand: none]      ; Phase L2, Strom (Wert [A])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 52 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 231.22 Stand: none]    ; Phase L2, Spannung (Wert [V])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 53 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.88 Stand: none]      ; Phase L2, Leistungsfaktor cos (phi) (Wert)
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 61 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 90.7 Stand: 1082.169]  ; Phase L3, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 62 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 307.6353]     ; Phase L3, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 63 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 164.8867]     ; Phase L3, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 64 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 130.5 Stand: 196.157]  ; Phase L3, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 69 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 158.9 Stand: 1181.7167]; Phase L3, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 70 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 336.5488]     ; Phase L3, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 71 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.734 Stand: none]     ; Phase L3, Strom (Wert [A])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 72 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 233.081 Stand: none]   ; Phase L3, Spannung (Wert [V])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 73 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.571 Stand: none]     ; Phase L3, Leistungsfaktor cos (phi) (Wert)
Wer Interesse hat, als Beta-Tester und somit als einer der Ersten dieses neue Modul der PiEM-It! Management Software nutzen zu können, möge sich bitte per PM melden.
LG
TGD
Allwinner-H3
Wed Aug 17, 2016 12:15 am
Tolles Projekt
TGD
Mon Dec 05, 2016 8:28 am
Upgrade:
Ein neues Release der PiEM-It! Management Software ist als Upgrade verfügbar, welches einen YouLess LS110 Energie Monitor/Datenlogger direkt unterstützt und auswertet.
LG
TGD
TGD
Sun Dec 31, 2017 9:02 pm
Neues Upgrade:
Rechtzeitig zum Jahreswechsel ist ein neues Release der PiEM-It! Management Software als Upgrade verfügbar, welches nun auch eine EDIMAX SP-2101W Smart Plug WLAN-Steckdose zur Energieerfassung direkt unterstützt und auswertet.
Hier als Beispiel die vom Pi-Energie-Monitor (http://piem.tgd-consulting.de) aufgezeichnete Verbrauchskurve einer an der EDIMAX WLAN-Steckdose angeschlossene 600er LED Lichterkette:
LG
TGD
MaxTR
Tue Oct 23, 2018 10:56 am
hi
I have Smart Energy Monitor SEM-5000 from "Voltcraft" may be now over 4 years
now the Monitor collapsed and can not reseted or setting to factory defaults
it is a Raspberry Pi 2
via network, the system is accessible inkl all webpages and Setup page but the it does not measuring...
may be what I can doing to refit them, I missed very?
TGD
Tue Dec 25, 2018 10:42 am
Hi MaxTR,
compared to PiEM, you use a completely different software to monitor your energy meter. Please contact the manufacturer of the SEM-5000 for support or assistance.
The only thing that could be used from the existing system in conjunction with PiEM would be the Raspberry Pi 2 as the basis for a new smart meter system with the PiEM-It! management software.
Regards
TGD
philippsi
Wed Aug 07, 2019 8:05 am
"Haben fertig" hätte Trappatoni gesagt.
Soll heißen: Die Auslesung des Stromverbrauches mit einem elektronischen Zähler, einem Pi Zero W und der PiEM Software läuft stabil.
Nach Einbau eines Eltako Drehstromzählers mit So-Schnittstelle hinter dem altbekannten Ferraris Hausstromzähler (Achtung: Sicherheitsvorschriften unbedingt beachten - nur ausgebildete Fachleute dürfen an Hochspannung arbeiten) wurde der Zählimpuls mittels abgeschirmtem Doppeldraht an den GPIO des Pi Zero geleitet. Die Software wurde installiert (Autostart bei Jessie richtig einrichten!) und dann wurde gewartet.
Doch leider hat der Pi Zero nicht alle Impulse des Eltako registriert. Die Ergebnisse lagen weit unter den tatsächlichen Verbrauchswerten. Aber hier war der Entwickler, Herr Weyand, mit umfassender Mail-Unterstützung zur Stelle. Ein Test der Impulsbreite des Eltako-Zählers mit einem Oszilloskop brachte die Erkenntnis, dass die gelieferten 15 msec zu kurz sind.
Nun wird ja bei jedem, der einen Pi einsetzt, der Lötkolben nicht kalt ;o)
So wurde kurzfristig auf einer Lochrasterplatine eine kleine Schaltung mit einem 555 aufgebaut, die Impulsbreite verlängerte sich auf 70 msec und wurde sicher erkannt. Seitdem saubere Ergebnisse und Klarheit über Verbrauchsverläufe über den Tag, die Woche, den Monat und das Jahr.
Und sage noch mal jemand etwas über den angeblich schmalbrüstigen Pi Zero W, der läuft mit Jessie und GUI und VNC-Viewer und der PiEM Software, ohne mit der Wimper zu zucken. Also lasst auch mal die Kleinen ran!
MaxTR
Thu Aug 08, 2019 5:29 am
Hi
Since longer time I see this forum again, e-post I get, and I have good new‘s
I have sent all the info‘s about my SEM-5000 to the factory, no answer! but in June I happened to look at the monitor that was still installed, he is running again!!! ... what a miracle!!!,
TGD
Thu Dec 19, 2019 7:04 am
neue Roadmap
Demnächst wird ein neues Upgrade der PiEM-It! Management Software erhältlich sein, welches direkt den SMA Energy Meter unterstützt und auswerten kann...<SNIP>
Nun ist endlich soweit: Ein aktualisiertes Release der PiEM-It! Management Software ist als Upgrade erhältlich, welches direkt das SMA Energy Meter bzw. den Sunny Home Manager 2.0 unterstützt und auswerten kann.
Ein Monitoring mit dem RaspberryPi ist also auch ohne die Cloud- und Portal-Lösung des Herstellers SMA möglich und die eigenen Verbrauchsdaten verbleiben dort wo sie hingehören, in den eigenen Vier-Wänden.
Die Beta-Phase zur Integration des neuen Moduls in das Softwarebundle der PiEM-It! Management Software ist damit abgeschlossen. Vielen Dank an alle Beta-Tester.
LG
TGD
TGD
Tue Dec 29, 2020 4:58 pm
Neues Upgrade:
Rechtzeitig zum Jahreswechsel ist ein neues Release der PiEM-It! Management Software als Upgrade verfügbar, welches nun den Empfang oder Versand von Zählerständen per MQTT unterstützt. Dies bietet eine noch einfachere Möglichkeit der Integration von PiEM in bestehende SmartHome-Lösungen.
In der FAQ steht ab Punkt 2.18 beschrieben, wie das neue PiMQTT-Modul bei PiEM zu nutzen ist.
Ebenso ist eine De-/Kodierung der Daten des Payloads im JSON-Format möglich:
Bleibt gesund,
TGD
Return to “Deutsch”
